Anregung für kommende Transedit Version
Ich scane ja viel mit Transedit.
Mitunter gibt es ja folgende neue Sender
"Service 1234".
Folgendes ist mir dabei aufgefallen.
Wenn Transedit einen Sender ohne Kennung findet, der die Service ID 1234 hat, dann benennt Transedit diesen Sender dann "Service 1234".
Dann wiederum gibt es Sender, die eine Kennung haben, die z.B. Service 2345 lautet.
Oft ist es so, das es in beiden Fällen einen unterschied gibt.
Die, die tatsächlich einen Namen im dem Fall Service..... haben, die senden tatsächlich etwas.
Die anderen die keine Kennung haben, und von Transedit mit Kennung versorgt werden, das die oft nix senden.
No Audio + No Video.
Nun zum Vorschlag, für eine bessere Unterscheidung der 2 Fälle, könnte man die ohne Kennung nicht einfach "Nameless_1234" nennen ?
Dann würde man sofort erkennen, der heißt Service, und der hat keinen Namen.
Dürfte ja kein Großer Aufwand sein, würde aber für mehr Durchblick sorgen :)
service 1234 sagt doch genug. Es wird nur die service_ID genannt, weil es entweder keine SDT gibt oder dort keine namen drin sind. Wenn ein name gefunden wird, fehlt service. Ob da nun was gesendet wird, hat mit dem namen nichts tun. Bei feeds fehlt z.b. häufig die SDT und trotzdem ist da was :)
Schau mal auf 11656 V 22.000 | Astra 19.2
Diese Sender haben in der SDT den Namen Service 4530
Also die heißen wirklich so.
Alle verschlüsselt in Nagra2, senden per .h264
Mit meinem Vorschlag würden die weiter Service heißen, die anderen ohne echten Namen, weil wie du richtig sagst, der Eintrag in der SDT fehlt, die würden dann "Nameless_1234" lauten.
So könnte man die ohne und mit Namen besser unterscheiden.
Ist nix weltbewegendes, wollts nur mal anmerken, so könnte man ein gutes Programm, noch ein wenig besser machen :thumbsup:
Edited by Scan_Speedy
Namen haben die auch nicht. Unterschieden werden die services durch die SID. Wenn's einen richtigen namen dazu in der SDT gibt, ersetzt der die bezeichnung service_1234. Ob der dienst noch nutzsteams aufweist oder nicht, hat damit nix zu tun. Was das für dienste auf 11565V sind, kann man ohne entschlüsselung leider nicht erkennen..
ok, danke für deine Aufklärung, scheint wohl doch etwas komplexer zu sein wie ich dachte....
