LigH Posted May 8, 2016 Posted May 8, 2016 (edited) Ich wohne zeitweise an unterschiedlichen Standorten, jeweils in Mitteldeutschland (Altmark). An einem Standort schaue ich per Satellit mit Fernseher, dort habe ich immer mal recht kräftige, aber nur kurzzeitige Störungen. Das habe ich bisher der nicht ganz zuverlässigen Befestigung der Schüssel zugeschrieben. Am Wochenende aber habe ich DVB-C über Kabel Deutschland am PC, das ich via USB-Stick mit DVBViewer schaue. Und da habe ich nun die gleichen Einbrüche (SAT.1, CSI-Serien heute nach 20:15). Allerdings zeigt mir DVBViewer fast konstant Signalstärken zwischen 63% und 70%. Deshalb finde ich es weniger wahrscheinlich, dass das Problem an meinem Ende liegt. Sollte es aber weiter vorn in der Kette liegen, müssten mehr Zuschauer davon betroffen sein. Weiß jemand was von entsprechenden Meldungen oder kann ähnliche Probleme aus eigener Erfahrung bestätigen? _ P.S.: Die Datenrate stürzt dabei manchmal ab, von etwas über 4 Mbps auf unter 1 Mbps. Edited May 8, 2016 by LigH Quote
nuts Posted May 9, 2016 Posted May 9, 2016 Ich nehme jetzt mal an du meinst sichtbare Bildstörungen? Zählen Disconntinuties im DVBSource-Filter hoch? http://de.DVBViewer.tv/wiki/DVBViewer_Filter Quote
LigH Posted May 10, 2016 Author Posted May 10, 2016 Sichtbare Störungen, richtig. Von kleinen Fehlern über lediglich nur noch zur Hälfte decodierten Bildern bis zum völligen Stillstand des Bildes; analog auch Tonaussetzer. Ein aufgezeichneter Ausschnitt als TS-Datei zeigt beim Abspielen im MPC-HC das gleiche Verhalten. Den Filter kann ich mir erst wieder am Wochenende genauer anschauen. Aber wenn ich die Bedeutung dieses Begriffes richtig verstehe, würde ich wohl damit rechnen, dass da was auffälliges passiert. Quote
