[VORSCHLAG] Mit einer Taste zwischen Aktionen hin- und herschalten.
wedok
Ich wünsch mir sehnlichst mit einer Tasteneingabe zwischen mindestens zwei oder besser noch mehr Aktionen hin- und herschalten zu können.
Drücke ich die Taste einmal, wird die AktionA ausgeführt.
Drücke ich die Taste ein weiteres mal, wird die AktionB ausgeführt.
Drücke ich die Taste ein drittes mal, wird wieder die AktionA ausgeführt.
Und immer so weiter.
Das kannst du dir mit Command.vbs basteln.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Command.vbs
Das heißt du musst mit dem Script irgendwo den Status ablegen und in Abhängigkeit vom Status dann unterschiedliche Aktionen an den DVBViewer schicken.
Eine extra Lösung direkt im DVBViewer würde ich dafür nicht erwarten. Das ist schon recht speziell. Und über Command.vbs gibt es ja schon einen weg für alle möglichen extra Geschichten..
ich raff nix.
so sieht meine command.vbs zur zeit aus:
sub main(ActionID)
Select Case ActionID
Case 20480
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegWrite "HKCU\Software\ReClock\Config\DirectSoundDeviceID","Realtek HDA HDMI Out", "REG_SZ"
Case 20481
WshShell.RegWrite "HKCU\Software\ReClock\Config\DirectSoundDeviceID","ASUS Xonar U3 Audio Device", "REG_SZ"
Case Else
'Bei allen anderen ActionIDs
osd.showInfoinTVpic "No action in the Command.vbs for the ActionID " & ActionID,1000
'Zeige die Text Information No action in the Command.vbs for the ActionID (ActionID)
'für 1000 Millisekunden im DVBViewer an.
End Select
end sub
ich möchte beim 1. tastendruck "20480" ausführen und beim weiteren tastendruck "20481" und danach wieder "20480", usw.
kannst du mir dabei helfen ?
Edited by wedok
Das ist der Falsche Ansatz, wenn du die Taste drückst die ActionID 20480 aufruft wird immer ActionID 20480 aufgerufen.
Das heißt pro taste brauchst du da nur Case. Was du da machst wird aber um einiges Komplizierter.
Da musst erst mal irgendwo extern einen Zähler setzen.
Oder in dem Fall den Regestry Schlüssel auslesen und dann in Abhängigkeit vom vorhandenen Wert eine im Script eine andere Aktion ausführen lassen.
if Wert 1 then ...
elseif Wert 2 then...
Aber mit VB Scripten kenne ich mich nicht wirklich aus. Da muss entweder jemand anders weiter helfen oder du musst dir das aus VB Tutorials zusammensuchen.
ich glaubs ja nich.
das erste mal das ich was code mässiges verstanden hab.
und dann noch so schnell:
sub main(ActionID)
Case 20480
Dim objShell, strValue
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
strValue = objShell.RegRead("HKCU\Software\ReClock\Config\DirectSoundDeviceID")
If strValue = "Realtek HDA HDMI Out" then
objShell.RegWrite "HKCU\Software\ReClock\Config\DirectSoundDeviceID","ASUS Xonar U3 Audio Device", "REG_SZ"
osd.showInfoinTVpic "ASUS Xonar U3 Audio Device",2000
Else
objShell.RegWrite "HKCU\Software\ReClock\Config\DirectSoundDeviceID","Realtek HDA HDMI Out", "REG_SZ"
osd.showInfoinTVpic "Realtek HDA HDMI Out",2000
End If
Case Else
End Select
end sub
Edited by wedok
mit EG sollte das problemlos gehen in der Art 2 Macros anlegen wenn du 20480 aufrufst findet die Aktion statt und der Macro 20480 wird deaktiviert und der Macro 20481 wird aktiviert und halt andersrum.
na wenn du es mit der command.vbs hinbekommen hast noch besser.
Edited by BALOU
