Godspeed Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 (edited) Hallo ! Ich habe mit dem DVBViewer Musikvideos aufgenommen als Mpeg. Diese habe ich dann mit Tmpeg in Ton und Videospur getrennt um die einzelnen Videos mit Hilfe von Mpeg2Schnitt aus dem großen Videofile herauszuschneiden. Nun wollte ich die Ton- und Videospur mit Tmpeg wieder zusammenfügen. Er zeigt mir aber nach ende der Zusammenführung "..... packets cause buffer underflow. The Mpeg file might cause error when played" Das ganze habe ich dreimal versucht (mit verschiedenen Videos) und jedesmal das gleiche !? Ich kann die fertigen Mpegs gar nicht erst in Winamp abspielen. Beim MediaPlayer lassen sie sich abspielen, doch spule ich weiter als eine bestimmte Stelle, geht das Video aus und es springt zurück. Mit PowerDVD kann ich sie ganz anschauen und auch komplett spulen. Ich möchte sie aber mit allen Prg. anschauen können. Ich habe die getrennten Ton- und Videospur einzeln in Winamp abgespielt und da ist mir aufgefallen, dass die Tonspuren 5-10Sekunden länger sind als die Videodateien. Edited December 20, 2004 by Godspeed Quote
akapuma Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 Diese habe ich dann mit Tmpeg in Ton und Videospur getrennt Hallo, DVB-Streams enthalten oft Fehler. Daher gibt's spezielle Programme zum Trennen (Demuxen), die speziell für sowas ausgelegt sind und dabei korrigieren: ProjectX (meine Empfehlung):http://www.lucike.info/, http://www.oozoon.de (Java erforderlich) PVAStrumento: http://www.offeryn.de/dv.htm Gruß akapuma Quote
Godspeed Posted December 20, 2004 Author Posted December 20, 2004 Kann ich die bereits geteilten Dateien wieder reparieren ? Oder kann ich diese bei DVD-Lab trotzdem verwenden oder werden die Videos hinterher asynchron oder laufen erst gar nicht ? Wie ist das bei ProjectX ? Da mußte ich diese Java-Machine oder so von Microsoft ziehen ?! Quote
Hartwig Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 Das java runtime environment, oder wie das heißt. Das ist von sun. java.sun.com Quote
Godspeed Posted December 20, 2004 Author Posted December 20, 2004 (edited) Ist das die Runtime mit ca.14MB ? http://www.soft-ware.net/system/steuerung/...ht=java+runtime Ich war der Meinung ich hätte mal eine die um die 100MB groß war !? Kann mich aber auch irren. Oder ist es doch von hier mit 92MB ? https://jsecom15c.sun.com/ECom/EComActionSe...32193454C5F5597 Edited December 20, 2004 by Godspeed Quote
akapuma Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 (edited) Hallo, Java ist von SUN. Es gibt JDK (Java Development Kit), dieses ist ca. 50MB groß. Dies benötigst Du, wenn Du, wie der Autor es will, ProjectX selbst kompilieren willst. Dann gibt's noch ein JRE (Java Runtime Environment). Dieses ist ca. 15 MB groß. Du kannst ProjectX damit laufen lassen, benötigst aber eine kompilierte Java-Version. Diese gibt's bei www.oozoon.de Java am besten direkt bei SUN laden, aktuell ist z.Zt. Java 1.5.0 Update 1: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp Edit: wer dies in ein paar Wochen liest, sollte gucken, ob es ein aktuelleres Java gibt, z.B. unter http://java.sun.com/j2se/ Betaversionen, falls vorhanden, würde ich nicht empfehlen Gruß akapuma Edited December 20, 2004 by akapuma Quote
