Nierewa Posted June 7, 2016 Posted June 7, 2016 Hallo, ich möchte mir DVBViewer zulegen, aber nur wenn die Timeraufnahme ordentlich funktioniert.Das heißt, wacht der PC aus dem StandBy auf und nimmt ordentlich auf. Kann man den PC danach wieder in den Energie-Spar-Modus schicken bzw. Ausschalten?Können zwei Sendungen hintereinander aufgenommen werden ohne das ein paar Sekunden fehlen.Beispiel-Szenario:Sender Pro7. Erste Sendung 12:00Uhr - 13:00UhrSender Pro7. Zweite Sendung 13:00Uhr - 14:00UhrEs gibt ja den Timer vorlauf von x Minuten, sagen wir mal zwei.Das bedeutet die erste Sendung müßte von 11:58Uhr, die zweite von 12:58Uhr losgehen.Damit überschneiden sich die beiden Sendungen um 2 Minuten. Ich habe andere Software getestet (SmartDVB, ProgDVB) da funktioniert es nicht ohne das ein paar Sekunden fehlen. ProgDVB startete außerdem den PC nicht aus dem Stanby und DVBViewer kann ja in der Testversion nicht aufnehmen zum testen. Kann das jemand ausprobieren oder mir sagen das es funktioniert? VG Nierewa Quote
Griga Posted June 7, 2016 Posted June 7, 2016 Das heißt, wacht der PC aus dem StandBy auf und nimmt ordentlich auf. Es gibt Hardware/Treiber-Konstellationen, mit denen das nicht ordnungsgemäß funktioniert. Du kannst es testen, indem du im Windows Aufgabenplaner (den auch der DVBViewer verwendet) manuell eine Task einrichtest, die den PC automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt aufweckt und ein Programm startet, das dein DVB-Gerät verwendet (also z.B. die Demoversion). Wenn das klappt und der Empfang anschließend funktioniert, funktioniert es höchstwahrscheinlich auch bei Aufnahmen. Kann man den PC danach wieder in den Energie-Spar-Modus schicken bzw. Ausschalten? Ja. Können zwei Sendungen hintereinander aufgenommen werden ohne das ein paar Sekunden fehlen. Beispiel-Szenario:Sender Pro7. Erste Sendung 12:00Uhr - 13:00Uhr Sender Pro7. Zweite Sendung 13:00Uhr - 14:00Uhr In diesem Fall ja, weil beide Sendungen vom selben Sender stammen. Beide werden mit ihrer Vor- und Nachlaufzeit aufgenommen. Die Aufnahmen laufen also zeitweise parallel bzw. überschneiden sich. Das klappt auch mit zwei verschiedenen Sendern, wenn sie auf der selben Frequenz bzw. im selben Datenstrom übertragen werden (z.B. Pro7 und Sat.1). Aber nicht mit Sendern von verschiedenen Frequenzen (z.B. Pro7 und ZDF), falls du nur einen Tuner hast. Dann fehlen nicht nur ein paar Sekunden, sondern der ganze Anfang der zweiten Sendung. Für Abhilfe sorgt ein zweiter Tuner bzw. eine Doppeltuner-Karte. Quote
Nierewa Posted June 10, 2016 Author Posted June 10, 2016 (edited) Danke. Das hat funktioniert. Noch eine Frage. Ich lese im Zusammenhang mit dem DVBViewer immer "Recording Service". Ist das ein zusätzliches Programm ohne dem kann man nicht aufnehmen kann? Oder funktioniert die Aufnahme aus DVBViewer Pro heraus? Also EPG -> Sendung markieren -> Aufnehmen Edited June 10, 2016 by Nierewa Quote
Tjod Posted June 10, 2016 Posted June 10, 2016 Du kannst ohne den Recording Service aufnahmen im DVBViewer manchen. Damit der PC aus dem Energiesparmodus oder Ruhezustand für aufnahmen startet musst du die Aufgabenplaner Unterstürzung aktivieren. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Aufnahmen#Aufgabenplaner Wenn du viel aufnimmst solltest du dir alerdings überlegen den Recording Service zu installieren. Du kannst dann Aufnahmen weiterhin genauso Programmieren. Aber der DVBViewer muss zu aufnahmen nicht aktiv sein. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung Quote
