supermew Posted June 8, 2016 Posted June 8, 2016 Hi, ich bräucht mal Hilfe dabei meinen SAT-IP Server (Schwaiger) mit meinem DVBViewer zu verbinden, der sich in einem anderen Subnetz. Mein Viewer findet den Server einfach nicht, auch wenn ich die IP manuell eingebe, allerdings lässt er sich pingen. Quote
Tjod Posted June 8, 2016 Posted June 8, 2016 Du muss die TTL etwas hoch setzen. Je nach dem wie viele Netzgrenzen es dazwischen gibt. RSTweaker.bat > Sat>IP / UPnP Multicast TTL Außerdem musst du die Windows Firewall-Regel auf dem PC mit RS anpassen. Die Regel, die das Setup erstellt, erlaubt nur Zugriffe aus dem gleichen Subnetz. Und nur um das klar zu sagen über das Internet geht das ohne VPN nicht. Nur für den Fall das die Netze nicht direkt verbunden sind. Quote
supermew Posted June 9, 2016 Author Posted June 9, 2016 Wo finde ich RSTweaker.bat? Bei mir im Programmverzeichnis gibt es nur Tweaker.exe Quote
Tjod Posted June 9, 2016 Posted June 9, 2016 Die ist Bestandteil vom Setup und ruft genau wie die Startmenü Verknüpfung die Tweaker.exe mit eine Parameter auf. So das die sich um den RS und nicht um den DVBViewer kümmert. Quote
supermew Posted June 9, 2016 Author Posted June 9, 2016 ist der parameter -rs? Wenn ja kommt bei mir immer die Fehlermeldung: DVBViewser/Recording Service Setup nicht gefunden Quote
Tjod Posted June 9, 2016 Posted June 9, 2016 Du bist dir sicher das du auf dem PC mit Recording Service zugange bist? Falls nicht der Recording Service als Sat>IP Server genutzt wird kannst du die Anmerkungen vergessen. Die meisten Server haben ein Webinterface. Lässt sich das vom Client PC her aufrufen? Wenn nicht sind in den Routern die Statischen Routen gesetzt so das die jeweils wissen wie sie das andere Netz erreichen und verwenden de Netze verschiedene Adressbereiche? Und beschreibe die gesamte Netzwerksituation mal etwas genauer. Welche Geräte befinden sich zwischen Sat>IP Server und DVBViewer und wie sind die jeweils verbunden. Quote
supermew Posted June 9, 2016 Author Posted June 9, 2016 Das webinterface vom schwaiger satip server lässt sich aufrufen, statische routen sind gesetzt und die Netze haben verschiedene Adressbereiche. Direkt zwischen satip und viewer befindet sich eigentlich nur ein synology rt1900ac. Und alle Geräte sind mit kabel verbunden Quote
Tjod Posted June 9, 2016 Posted June 9, 2016 Gibt es im Webinterface eventuell die Möglichkeit eine Senderliste als Playliste herunterzuladen (gibt es nicht bei allen Sat>IP Servern). Dann könntest du mit dem VLC Player oder DVBViewer GE testen ob die streams durch kommen. Oder hast du schon mal Probiert im DVBViewer ein RTSP device zu erstellen und da manuell die IP Adresse zu setzen und dann im DVBViewer einen Sendersuchlauf zu machen? Das Problem geht wahrscheinlich Richtung Multicast. Das ist bei zwei Netzen häufig kompliziert. Und das wird für das automatische auffinden verwendet. Quote
supermew Posted June 9, 2016 Author Posted June 9, 2016 ich kann die senderliste als xml runterladen.Manuell hinzufügen habe ich schon probiert aber der sendersuchlauf findet nichts Quote
Tjod Posted June 9, 2016 Posted June 9, 2016 Doch noch eine Idee wie sieht es mit der Firewall Regel für den DVBViewer aus. Da musst du eingehende Verbindungen erlauben. Und das Setup erstellt nur eine Regel für das Lokale Subnetz. Die musst du wahrscheinlich anpassen. Da Sat>IP aus und eingehen Verbindungen nutzt. Quote
dbraner Posted June 9, 2016 Posted June 9, 2016 Wenn es gar nicht geht: könntest Du nicht einfach alles in ein Subnet hängen? Quote
