DD Cine S2 v6.5 kein Signal
skiller1
Hallo!
Nach einer Neuinstallation des Rechners habe ich die neusten Treiber von der DD-Homepage Seite installiert (2.6.2.126-64bit). Da es sich bei mir um ein Einkabelsystem handelt habe ich folgende Einstellungen im DDControlCenter eingestellt.
Betriebssystem: Windows 10 64bit
Einkabelsystem nach DIN 50494/50607
Hersteller: Jultec
LNB/Multischalter: JPSxxxx-6A/T/TN
Slot 4
Slot 3
Mit diesen Einstellungen hat es vor der Neuinstallation einwandfrei funktioniert. Aber jetzt habe ich das Problem das keine Sender mehr bei einem Sendersuchlauf gefunden werden (Astra 19.2°E) Habe alles mögliche ausprobiert, aber keine Lösung gefunden.
Habe die Karte auch noch in einem zweiten Rechner probiert. Hat leider auch nicht funktioniert. Die Karte wird ohne den Floppystecker verwendet. Habe die Karte auch mal an die Stromversorgung angeschlossen, doch dann startet der Rechner nicht mehr.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee oder kann die Karte Defekt sein?
Grüße
Skiller1
das scheint bei dir doch eher ein Hardware-Problem mit der DD-Karte zu sein (das hast du ja schon selbst rausgefunden :original: ) und kein DVBV-Problem.
Du solltest dich damit an den DD-Support wenden. Ich habe mit denen sehr gute Erfahrungen gemacht!
