RecordingService EPG API xmltv kompatibel?
wakkomon
Hi Zusammen,
ich bin gerade auf der Suche nach einer "Zentralen EPG-Lösung" über eine standardisierte Schnittstelle. Den DVBViewser Service nutze ich schon eine Weile mit SAT-IP, funktioniert super. Ich habe mir auch die API angeschaut um die EPG-Daten auszulesen, z.B. für andere TV-Server wie dvblogic. Dabei bin ich auf das XML-TV projekt gestossen.
Das XML das man über die api vom recording service abrufen kann (/api/epg.html?lvl=2) sieht schon fast so aus wie beim XML-TV-Format, aber nicht ganz. wäre es möglich hier das Format noch etwas anzupassen?
ähnlich wie z.B. hier http://combined.xmltv.se/germany.xml
im channel-Atribut müßte dabei soweit ich das verstanden habe der reale Name des Senders stehen (keine ID) und die XML-Struktu ist leicht anders.
Viele Grüße
wakkomon
You need to convert the format, or easier: use Xepg (links below)
thanks for the tip! but this tool works just to IMPORT epg data from XMLTV to DVBViewer
i want the other direction, from DVBViewer (that is colleting all EPG-Data by Satelite) to my TV or Android App, that supports the XMLTV-Format for SAT-IP usage.
this is already working with dvblogic, but i only want to use the DVBViewer (recording service) api
ok thanks a lot Delphi for the tip!
the EPG Collector is working after some modifications of the Developers for detecting SAT>IP devices like Triax TSS400 and DVBViewer Recording Service now
(did not work with V040300 before)
but it also would be create if DVBViewser Recording Service would offer the XMLTV-format ny itself for other SAT>IP devices ;-)
  • 4 months later...
Is it possible to export the whole EPG-Data from DVBViewer (or RS) into a XMLTV-file ? Or is possible to convert the epg.dat to a xmltv-file ?
There is an 'Export'-Button which allows to export selected data to a HTML or XML-file, but it seems to be restricted to selected EPG-data, not the whole table.
