EPG Daten komisch
Clemens123
Weiss jetzt nicht ob es ein Bug ist...aber kann jemand das folgende Bild erklären?
http://puu.sh/pHVPy/c37e7a1b7e.png
Zur selben zeit sind 2 EPG Infos da die unterschiedlich sind...das Italien Spiel ist richtig das andere falsch...
Danke für die Aufklärung,
Gruß,
Clemens
Der DVBViewer/RS sammelt die EPG Daten ein und ersetzt nur welche wo der Sender die EPG Event ID beibehält.
Wenn der Sender das Programm ändert und die Event ID auch ändert führt das zu doppelten EPG Einträgen in den Daten vom DVBViewer/RS.
Im RS kann man per Tweak alle EPG Daten vor einem EPG Update Löschen lassen. Beim DVBViewer hilft nur die epg.dat im Konfigurationsverzeichnis zu löschen wenn der DVBViewer nicht läuft. Dann ist erst mal kein EPG mehr da bis man die Sender mal wieder eingestellt hatte.
  • Like 1
