RS 33.1 regelmässige Abstürze und sonstige Merkwürdigkeiten
mikeww1
Liebe Freunde,
seit ich auf 1.33 und jetzt auf 1.33.1 aktualisiert habe sind mir folgende Merkwürdigkeiten aufgefallen.
Zunächst musste ich ja die auf die aktuelle DVBViewer Version 5.6.4.0 updaten als Voraussetzung.
Bei der Installation habe ich ausgewählt, daß die aktuelle ffmpeg Version geladen werden soll mit dem Effekt, daß anschließend kein ffmpeg im Verzeichnis mehr war.
habe ich händisch nachgeholt.
Dann habe ich 1.33.1 installiert.
Alle 2 bis 3 tage hängt sich der RS auf. Dabei fällt mir beim Killen aus dem task-manager auf das sehr grosse Speichermengen belegt werden zwischen 200MB bis 800MB.
Im normalen Betrieb sind es so 67 MB.
Support.zip hänge ich an.
Weiters ist mir aufgefallen, daß das iphone webinterface nicht mehr geht - kommt eine Fehlermeldung und beim ios webinterface past auch etwas nicht, weil nach der Einstiegsseite wo ich nach iphone oder ipad gefragt werde kommt noch eine normale Seite. Wenn ich dann z.B. in die Aufnahmen gehe dann ist die Grafik weg und ich sehe nur noch textzeilen.
Das normale Webinterface funktioniert.
Was mir auch noch aufgefallen ist: Wenn ich den DVBViewer starte meckert er dass die gemeinsame Nutzung der Hardware nicht konfiguriert ist. Wenn ich jetzt den Assistenen starte, dann kann ich unter RS nichts auswählen.
Funktionieren tut aber alles. Sowohl der DVBViewer, den ich auf dem Rechner allerdings nur zum Sendersuchlauf verwende als auch der RS.
Vor dem upgrade funktionierte das über Monate ohne Auffälligkeiten.
Da mein support .zip zu gross ist für das Anhängen hier, habe ich es in meiner dropbox gespeichert:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9353956/support.zip
Also irgendwas sorgt bei dir für extreme Empfangs Probleme.
60308 Discontinuities in einer Aufnahme sind sicher nicht Normal.
Und nahezu durchgehen Fehler bei den Prüfsummen der empfangenen Daten auch nicht
30.07.16 03:12:18.566 ParseSI Bad CRC
30.07.16 03:12:18.620 ParseSI Bad CRC
30.07.16 03:12:18.837 ParseSI Bad CRC
Als erstes solltest du mal das Plugin Verzeichnis so umbenennen das keinerlei Plugins mehr verwendet werden (z.B. Pluginsaus). Und testen ob es dann noch Probleme gibt.
Zu FFmpeg, das Setup Löscht da nichts (außer beim Deinstallieren). Eventuell hat da deine Antivirenlösung eine Fehler gemacht und die exe in Quarantäne befördert.
Das Setup lädt die einfach von da https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/win64/static/ffmpeg-20160330-git-be746ae-win64-static.7z herunter und entpackt die ffmpeg.exe.
Wenn im RS Wizard kein RS angezeigt wird stimmt irgendwas mit der Mulicast Kommunikation zwischen DVBViewer und RS nicht.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung#DVBViewer_einrichten
Im DVBViewer müssen alle TV Karten auf Nicht verwenden gesetzt sein und durch RTSP Devices ersetzt werden.
Siehe Sat>IP http://de.DVBViewer.tv/wiki/Installationsanleitung#Sat.3EIP
Aber wenn die Mulicast Kommunikation nicht geht kann es auch andere Probleme geben z.B. die Timer anzeige im DVBViewer oder Fernsteuern des DVBViewer über den RS.
Die iOS Webinterface ist ja für die App ausgelegt. Nutzt du das im Browser oder über die App? Geht es auf dem PC im Browser kannst du das Normale Webinterface auf dem Mobilen gerät aufrufen (auch wenn es sich da nicht sinnvoll nutzen lässt)?
Kann ich hier in der IPhone-Simulation mit Chrome nicht nachvollziehen. Ein echtes steht mir nicht zur Verfügung. Versuche, den Browser-Cache zu löschen.
Bei mir geht komischerweise das Webinterface neuerdings nur noch aus dem lokalen Netz heraus. Nicht mehr per Portforwarding. Hat sich im RS da was geändert?
Und eine andere Sache: bisher ging "...tasks.html?task=Shutdown" per curl, neuerdings muss es "...tasks.html?task=Shutdown&aktion=tasks" lauten. Habe ich nicht im changelog gesehen, dass da was an der API geändert wurde, oder ist mir da was entgangen?
Für Externe Zugriffe musst du jetzt ein Passwort setzen und Zugriffe aus dem Internet erlauben (für LAN Zugriffe kannst du die Passwortabfrage deaktivieren)
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/19628-recording-service-beta/page-4?p=447491#entry447491
Und die tasks.html Sache wurde jetzt wirklich als API realisiert:
http://en.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_web_API
Bei einigen URLs aus dem Webinterface wird jetzt genauer auf die Schreibweise geachtet.
