DB1BDW Posted December 22, 2004 Posted December 22, 2004 Hallo zusammen, habe das Problem mit einer Skystar 2 und dem aktuellen DVBViewer. Ich habe weder Bild noch Ton Wiedergabe bei TV und Radio. Teletext und EPG funktionieren ohne Probs. Habe mitlerweile schon alle Hilfen und so durch. Testst mit Direkrx 9 alle OK. Bild sowie auch Sound. Hat noch jemand eine Idee?? Brauche erst mal nur Radioempfang. Hoffe auf Hilfe Dennis Quote
Hartwig Posted December 22, 2004 Posted December 22, 2004 Welche Version hast du denn?? Die aktuelle ist der DVBViewer Pro 2.3 Beta. Wenn du Teletext und EPG hast, dann ist schon mal der Empfang OK. Hier ( http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=3247 ) findest du im Anhang ein Tool, mit dem du überprüfen kannst, ob du geeignete Audio und Videodecoder im System hast. Überprüfe das mal und poste das Ergebnis. Hast du eine DVBViewer.log?? Dann her damit, genau so wie die Setup.ini. Da irgendetwas im Graphen nicht simmt, wäre es für uns hilfreich, wenn du wie hier beschireben ( http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.....html#GraphEdit ) mit Graphedt einen Screenshot vom Graphen postest. Quote
