widal Posted September 2, 2016 Posted September 2, 2016 Hallo, ich verwende eine Technisat SkyStar S2 Karte in Win 7 und habe sowohl die Technisat DVBViewer TE- als auch die DVBViewer Pro 5.6.4- Software installiert. Beim Anschauen eines Senders in DVBViewer Pro schaltet das Fernsehbild nach ca einer 3/4 Stunde ab. Es bleibt ein schwarzer Bildschirm, kein Ton - erst über TV/Radio, letzter Sender kann ich den Sender wieder einschalten. Wird dieser Sender gleichzeitig aufgenommen, dann ist die Aufnahme hinterher vollkommen in Ordnung. Bei der Original Software von Technisat tritt dieses Phänomen nicht auf. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder wo in den Einstellungen man drehen muss, dass das Fernsehbild an bleibt? mfg widal support.zip Quote
widal Posted September 3, 2016 Author Posted September 3, 2016 Habe das Problem jetzt selbst gelöst. Bevor ich diesen Post eingestellt habe, hatte ich tagelang in den Foren nach einem ähnlichen Problem gesucht aber nichts gefunden. Ich hatte vorher in dem Rechenknecht eine Technisat AirStar DVB-T Karte verbaut und hatte da mit DVBViewer Pro nie Probleme. Im Rahmen der Umrüstung wurde aber die Software komplett deinstalliert und dann die neuste Version aufgespielt. Dabei kann man ja auch die LAV-Filter Software installieren und unter Einstellungen, Filter war bei mir der LAV Video Decoder (Video A) als Standard eingestellt. Nachdem ich den auf den Standard von DVB Source geändert habe schaltet sich das Fernsehbild nicht mehr ab. widal Quote
