Klassikfan Posted October 3, 2016 Posted October 3, 2016 (edited) Ich probiere mal wieder eine Konfig mit einem OctopusNET als Netzwerktuner. EIngebaut ist eine DD MaxS8-8-Tuner DVB-S2-Karte. Funktioniert soweit ganz gut. Oder auch nicht... Heute hab ich den PC angeworfen, den DVBViewer gestartet...und nix. Bild blieb schwarz. Nichts half, kein Senderwerchsel, gar nix. Im Konfigurationsmenü des OctopusNET sah ich, daß zwar eine gewwisse Aktivität unter "Streams" erkennbar war (RTP-Packets), aber kein Tuner ansprang. Erst als ich im Revcordingservice eine Aufnahme startete, sprang zeitgleich auch das Bild im DVBViewer an, und im Octopus waren zwei Tuner in Betrieb. Inzwischen hab ich einiges versucht. zB. die beiden RTSP-Devices, die direkt vom Octopus das Signal empfingen deaktiviert, und ein RTSP-Device eingerichtet, das das Signal lokal vom Recordingservice holt, und damit diesem die Verwaltung der Netwerktuner überläßt. = Keine Besserung. Was dagegen funktioniert ist, daß wenn ich im DVBViewer per Bild in Bild ein zweites Signal von einem anderen Transponder (anderes Astra-Senderpaket) anfordere, wobei zwei Tuner benutzt werden müssen - schon baut sich ein Bild auf! Bzw. zwei. Bei zwei Sendern vom selben transponmder (ARD und arte zB.) geht es nicht. Der Trick funktioniert übrigens sowohl bei direktem Ansprechen als auch indirekt über den Recordingservice. Ich begreifs nicht. Zumal im am Laptop ebenfalls einen DVBViewer habe, mit dem alles bestens klappt! Auch mit nur einem Sender. Da springt der Tuner im Octopus ebenso zuverlässig an, wie bei einer Aufnahme im Recordingservice am PC. Versteh ich nicht. Zumal ich in den Einstellungen gefühlkt keinen Unterschied habe. Ich häng mal die support.zip vom PC und vom Laptop (support_2.zip) an. Wie gesagt: Am Laptop gehts, am PC nur mit Tricks. support_2.zip support.zip Edited October 3, 2016 by Klassikfan Quote
Griga Posted October 3, 2016 Posted October 3, 2016 EIngebaut ist eine DD MaxS8-8-Tuner DVB-S2-Karte. Funktioniert soweit ganz gut. Wie sieht die Signalzuführung aus? Unicable? Quote
Klassikfan Posted October 3, 2016 Author Posted October 3, 2016 Japp. Unicable-LNB, das im Octopus korrekt eingetragen udn aktiviert ist. Quote
Griga Posted October 3, 2016 Posted October 3, 2016 Bei dir könnte auch das Problem mit dem Power On-Delay vorliegen: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/58693-kein-streamen-mit-unicable-lnb-geloest/?p=451188 Quote
Tjod Posted October 3, 2016 Posted October 3, 2016 Blockiert eventuell eine Firewall eingehende Verbindungen zum DVBViewer? Bei Sat>IP müssen eingewöhnende Verbindungen möglich sein. Quote
Klassikfan Posted October 3, 2016 Author Posted October 3, 2016 Also beim Installieren hab ich den Haken bei der Firewall gesetzt. Dagegen spricht allerdings, daß die Verbindung klappt, sobald zwei Tuner per Bild in Bild angesprochen werden... Quote
