Programmierte Aufnahme: 0 MB...
Hallo!
Ich habe derzeit Schwierigkeiten mit den Aufnahmen per DVBViewer Pro. Ständig Mißglücken die Aufnahmen und die Aufnahmedatei ist schließlich leer.
Ich habe schon verschiedenes probiert, Einstellung "Nach Aufnahme: Herunterfahren", diese Funktion auch deaktiviert und mit einem separaten Shutdownprogramm heruntergefahren. Auch meine HDDs habe ich so eingestellt dass sie sich nicht aus versehen in den Schlafmodus veretzen, vor dem Aufnahmestart. Nutzt alles nichts. Früher ging das alles problemlos.
Hat wer nen Tipp?
Macht es Sinn das "Servicetool" anzuhängen?
Ich habe eine weitere Seltsamkeit beobachtet: Neuerdings habe ich keine Soundkarte mehr, ich nutze den Digitalausgang des Mainboards. Wenn ich DVBViewer schaue und nebenbei die Musikwiedergabe starte (Foobar, Waspi-Treiber), gerät das Fernsehbild massiv ins stocken - könnte das ein massgeblicher Konflikt sein?
Erstmal ja das support.zip macht immer Sinn wenn es um irgendeine Art von Problem geht und nicht nur eine Frage zur Bedienung.
Gebt es auch bei der wiedergebe im DVBViewer Probleme?
Betrifft es alle oder nur mache Aufnahmen?
Zum Testen auf jeden Fall erst mal nur unverschlüsselte Sender (öffentlich-rechtliche) verwenden.
Dann solltest du EPG-Infodate und Aufnahme log aktivieren.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Aufnahmen#Log-Datei_schreiben
Und die beiden von einer Aufnahme mit problemen mit den support.zip hier posten.
Okay, hier schon mal der Toolreport.
Gestern war es eine Aufnahme RBB HD.
Manchmal funktionieren die Aufnahmen auch, aber weniger als 50%.
Ich hatte die HDD in verdacht sich schlafen gelegt zu haben, deshalb wurde der Ruhemodus verhinter.
Ebenso bin ich mißtrauisch, manchmal leuchtet die LED auf meiner TBS-USB-Box von grün auf blau schaltet, also keine "Streamübertragung".
Es gab auch Aufnahmen, mehrere, bei denen gibt es in der Aufnahme sehr lange Sprünge, von mehreren Minuten.
Da hatte ich immer die HDD in Verdacht.
Edit: Ich habe auch die Vermutung, dass es meist Aufnahmen trifft, die erst nach einigen Stunden starten nachdem ich die Programmierung vorgenommen habe und bereits ins Bett gegangen bin - also der PC nicht mehr "bewegt wurde".
Edit 2:
Ach so, "Probleme bei der einfachen Widergabe", manchmal Kölzchenbildung, aber sonst ist mittlerweile alles weitgehend okay. Signalstärke konstant bei 92%.
Allerdings habe ich in der Tat lange Zeit Probleme gehabt. Ich habe u.a.deswegen nahezu alle Komponenten ausgetauscht, u.a. Mainboard, RAM, DVB-Karte.
Mit der alten Sky Star 2 PCIe hatte ich sehr starke Probleme, auch mit schwankender Signalstärke und einfrierenden/klemmenden Streams. Als gegencheck hatte ich da einen normales TV angeschlossen: Ohne Probleme...
Edited by Lupex
Bei dir läuft ein Hintergrund dienst vom WMC der von Zeit zu Zeit die TV Karte blockieren kann.
Das heißt entweder das Windows Media Center ganz deinstallieren oder unter Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste
MS Media Center Receiver Service (keine Ahnung was da genau der angezeigt Name ist) rechtsklick > Eigenschaften > Status = Deaktiviert setzen.
Hi!
Ja, zeitlich könnte das passen - ich habe neulich mal MC installiert, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte und die FB die bei meiner TBS-DVB-S2-Box beilag immerautomatisch MC starten wollte - und auch nix anderes konnte.
Lerneffekt: Auf so einen Quatsch soll man sich scheinbar nach wie vor nicht einlassen.
Deinstallierbares habe ich weder in der Sytemsteuerung, noch im CCleaner gefunden. In der Verwaltung habe ich 3 Dienste des WMC entdeckt. Ich habe sie alle deinstalliert.
Bin ich gespannt ob das wirkt - würde mich sehr freuen wenn im Moment auch einfach mal was klappen würde...
Danke auf jeden Fall schon mal!!
Ralf
Es ist vllt ein bischen Verrückt, aber nachdem ich diese 3 Dienste deaktivert habe, funktionieren nicht mehr alle Sender. WDR HD, RTL SD, PRO7 HD etc.
Ich habe das wieder rückgängig gemacht und probiere jetzt einzeln.
Kannst du mir sagen welchen Dienst du als problematisch indentifiziert hast?
Die Verrücktheiten gehen sogar noch weiter...
Gestern und heute habe ich 2 Testaufnahmen gemacht, die betragen diesmal auch nicht 0 KB sondern haben die richtige Größe, aber der VLC-Player als Standardplayer spielt die Dateien nicht ab.
Wenn ich "Öffnen mit" "DVBViewer" wähle, spielen die Aufnahmen tadellos.
Ich quote jetzt hier mal die Logs die du gestern genannt hast, zuerst der Film von gestern ohne mit noch aktivierten MC-Diensten, dann der Test von soeben, wobei 1 Dienst deaktiviert war.
arte HD 03.11.2016
D:\Fernsehaufnahme\11-03_23-40-00_arte HD_Gardenia - Bevor der letzte Vorhang fällt.ts
Device: TBS 5520 BDA Tuner
Timer Name: Gardenia - Bevor der letzte Vorhang fällt
Intended End Time: 04.11.2016 01:20:00
Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=0, All Audio Tracks=0, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=0, Transponder Dump=0
23:40:00 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start
23:40:01 / 00:00:01 (~ 0,70 MB) PID 5111: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
23:40:01 / 00:00:01 (~ 0,70 MB) PID 5112: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
23:43:50 / 00:03:50 (~ 337,48 MB) Errors: 1
23:51:18 / 00:11:18 (~ 960,27 MB) Errors: 2
23:54:36 / 00:14:35 (~ 1233,33 MB) Errors: 1
00:05:57 / 00:25:56 (~ 2173,72 MB) Errors: 2
00:17:05 / 00:37:04 (~ 3079,88 MB) Errors: 2
00:18:44 / 00:38:44 (~ 3226,48 MB) Errors: 1
00:26:07 / 00:46:06 (~ 3843,27 MB) Errors: 1
00:36:20 / 00:56:19 (~ 4717,21 MB) Errors: 1
00:37:47 / 00:57:46 (~ 4835,01 MB) Errors: 1
00:39:31 / 00:59:30 (~ 4974,77 MB) Errors: 2
00:42:41 / 01:02:40 (~ 5255,38 MB) Errors: 2
00:43:36 / 01:03:36 (~ 5331,94 MB) Errors: 2
00:56:33 / 01:16:32 (~ 6414,36 MB) Errors: 1
00:59:38 / 01:19:38 (~ 6659,60 MB) Errors: 1
01:20:00 / 01:39:59 (~ 8342,06 MB) Stop
Average Data Rate: 1,390 MB/s
[General]
Version=1.1
[Media]
Created=03.11.2016 23:40:00
Channel=arte HD
LastShown=30.12.1899
LastPosition=0
Played=0
[0]
Id=39331
Date=03.11.2016
Time=23:45:00
Duration=01:25:00
Title=Gardenia - Bevor der letzte Vorhang fällt
Info=Dokumentarfilm Deutschland 2012
Description=Der Dokumentarfilm "Gardenia - Bevor der letzte Vorhang fällt" erzählt von großer Liebe, herben Enttäuschungen und Selbstzweifeln, aber vor allem von großem Mut. Dem Mut, etwas zu wagen, Neues zu beginnen, zu sich selbst zu stehen - egal in welchem Lebensalter! Der Film lief auf Festivals rund um die Welt und wurde mehrfach ausgezeichnet.|Produziert in HD|[16:9] [H.264] [HD]|[stereo] [deu]|franz. oder Audiodeskription [mis]|[stereo] [fra]|[AC-3] [mul]|[DVB subtitles] [deu]|[DVB subtitles] [fra]|[DVB subtitles] [deu]
Charset=255
Content=112
MinimumAge=0
[stats]
Errors=20
Size=8,15 GB (8747285996 bytes)
Avr. Datarate=1,390 MB/s
Device=TBS 5520 BDA Tuner
Das Erste HD 04.11.2016
D:\Fernsehaufnahme\11-04_18-00-01_Das Erste HD_Test.ts
Timer Name: Test
Intended End Time: 04.11.2016 18:15:00
18:00:01 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start
18:00:02 / 00:00:00 (~ 0,62 MB) PID 5102: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 256 kbps
18:00:03 / 00:00:02 (~ 1,77 MB) PID 5101: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
18:15:01 / 00:14:59 (~ 1012,56 MB) Stop
Average Data Rate: 1,125 MB/s
Total Size: 1012,6 MB (1061744852 Bytes)
[General]
Version=1.1
[Media]
Created=04.11.2016 18:00:01
Channel=Das Erste HD
LastPosition=0
Played=0
[0]
Id=55358
Date=04.11.2016
Time=18:00:00
Duration=00:50:00
Title=Quizduell
Info=mit Jörg Pilawa
Description=Wer ist cleverer? Die Schwarmintelligenz von Millionen Online-Usern der "Quizduell"-App (Team Deutschland) oder die mutigen Kandidaten, die Jörg Pilawa live im Studio in Hamburg begrüßt? Gespielt wird mit einer neu programmierten App im bekannten "Quizduell"-Modus: Pro Kategorie drei Fragen, sechs Fragerunden mit insgesamt 18 Fragen, dann steht der Sieger fest.||* Gäste: das MDR1-Radioteam mit Moderator Silvio Zschage und einer Hörerin/einem Hörer |Produziert in HD|[16:9] [H.264] [HD]|[stereo] [deu]|[Dolby Digital 2.0] [deu]|[stereo] [deu]|[Teletext subtitles] [deu]|[DVB subtitles] [deu]
Charset=255
Content=21
MinimumAge=0
[stats]
Errors=0
Size=1012,56 MB (1061744852 bytes)
Avr. Datarate=1,125 MB/s
Nehme an du hast erst gestern die log Funktion aktiviert? Da gab es doch mal ein Bug indem der VLC die Eine Datei als Untertitel interpretiert?
Dann dürfte umkopieren in ein anderes Verzeichnis (ohne die logs) helfen.
Der interne Name von den Dienstes ist "MS Media Center Receiver Servic" was angezeigt wird weiß ich wie gesagt nicht genau (und wenn WMC nicht vorhanden ist kann ich das auch nicht nach gucken).
Und ich weiß nur von zwei Diensten vom WMC. Du könntest die Namen der infrage kommenden Dienste hier mal Posten.
WMC kannst du wenn ich richtig liege über Systemsteuerung > Programme und Funktionen > Windows-Fratures aktivieren oder deaktivieren entfernen.
Zu VLC da ist es die bessere Lösung die Verbugte Untertitel Erkennung die die nicht gefixt bekommen zu deaktivieren.
Einstellungen >> von einfach auf alle umstellen >> Video > Untertitel/OSD >> Untertitel Dateien Automatisch erkennen deaktivieren.
Also das Umkopieren hat nicht geklappt.
Einlesen der Datei fehlgeschlagen:
VLC konnte die Datei „D:\Fernsehaufnahme\Gesehen\11-04_18-00-01_Das Erste HD_Test.ts“ nicht öffnen (Bad file descriptor).
Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden:
VLC kann die Medienadresse 'file:///D:/Fernsehaufnahme/Gesehen/11-04_18-00-01_Das%20Erste%20HD_Test.ts' nicht öffnen. Für Details bitte im Fehlerprotokoll nachsehen.
Aber, ja, die Unabspielbarkeit ist seitdem ich die Logs mit speichern lasse.
@ Tjod: Yesss!!
Unglaublich wo du dich auskennst!
Ja, Untertitelerkennung deaktiviert, jetzt starten die Aufnahmen wieder.
Ich mache mich jetzt wieder an das Austesten der 3 Dienste - Probleme habe ich aber dennoch noch mit den o.g. Sendern. WDR HD, Pro7, Sat 1.
Ich werde das noch genauer beschreiben.
@ Tjod: Yesss!!
Das problem gibt es schon lange:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/40284-vlc-und-erzeuge-eine-epg-informationsdatei-vertragen-sich/
und VLC ist nicht in der Lage das dauerhaft zu beheben:
https://trac.videolan.org/vlc/ticket/3547
(Ein Großteil der gemeldeten Problem sind nicht neu sondern wurden schon mehrfach im Forum diskutiert ;))
Okay, verstehe :)
Edited by Lupex
Ich poste einfach noch mal die Logdaten zu einer Aufnahme heute nacht.
Die Aufnahme selber hat geklappt, mich wundert aber, dass in den Daten Errors auftauchen - ist das normal oder ist das okay, oder stimmt da etwas grundsätzlich nicht?
3sat HD 04.11.2016
D:\Fernsehaufnahme\11-04_23-55-03_3sat HD_Liebeskämpfe.ts
Timer Name: Liebeskämpfe
Intended End Time: 05.11.2016 01:47:00
23:55:03 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start
23:55:04 / 00:00:01 (~ 1,13 MB) PID 6510: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
23:55:04 / 00:00:01 (~ 1,13 MB) PID 6520: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 256 kbps
23:57:47 / 00:02:43 (~ 249,83 MB) Errors: 1
23:58:01 / 00:02:57 (~ 267,99 MB) Errors: 3
23:58:02 / 00:02:58 (~ 269,31 MB) Errors: 1
00:01:14 / 00:06:11 (~ 571,26 MB) Errors: 1
00:43:40 / 00:48:36 (~ 4469,34 MB) Errors: 2
00:44:32 / 00:49:29 (~ 4555,37 MB) Errors: 1
01:47:01 / 01:51:57 (~ 10248,75 MB) Stop
Average Data Rate: 1,526 MB/s
Total Size: 10248,7 MB (10746591548 Bytes)
[General]
Version=1.1
[Media]
Created=04.11.2016 23:55:03
Channel=3sat HD
LastPosition=0
Played=0
[0]
Id=18924
Date=04.11.2016
Time=23:58:00
Duration=01:39:00
Title=Liebeskämpfe
Info=Spielfilm, Frankreich 2013
Description=Liebesfilm, Frankreich 2013|Eine junge Frau kehrt zurück in ihr Elternhaus, um es zu verkaufen. In dieser aufwühlenden Zeit verliebt sie sich in einen attraktiven Nachbarn. Beide haben aber keinen leichten Start zu zweit.|Jacques Doillons Film ist die intensive Choreographie einer ungewöhnlichen Liebe.|Darsteller:|Sie - Sara Forestier|Er - James Thiérrée|Die Schwester - Louise Szpindel|u. a.|Regie: Jacques Doillon|Buch/Autor: Jacques Doillon|HD-Produktion|Altersfreigabe: 16|[16:9] [H.264] [HD]|[stereo] [deu]|[stereo] [mul]|[stereo] [mis]|[Dolby Digital 2.0] [deu]
Charset=255
Content=32
MinimumAge=0
[stats]
Errors=9
Size=10,01 GB (10746591548 bytes)
Avr. Datarate=1,526 MB/s
Es sollten keine Errors auftreten. Aber die Störung ist nicht sehr stark da es nur wenige sind.
Das ist das gleiche wie Einstellungen > Filter > DVB Source >> Discontinuities bei der wiedergab im DVBViewer.
Die Störung liegt irgendwo in der Empfangskette. Also Ausrichtung der Sat Schüssel, LNB/Multischalter, Kabel Stecker Verbindungen der bei der TV Karte (wenn vorhanden eventuell auch CAM, auch bei unverschlüsselten Sendern). Die wirkliche Ursache einzugrenzen ist schwierig.
Ok.
Ja, mglw. liegt es irgendwo im Empfangssystem, Multiswitch oder so.
Ist leider ein Mietshaus, ich kann da nicht so gut ran.
Ich hatte aber seitdem ich hier wohne Schwierigkeiten mit dem TV-Signal im PC. Ich habe seitdem quasi alle Komponenten ausgetauscht, in erster Linie wegen diesen Schwierigkeiten...
TV-Karte, Mainboard, RAM, CPU
Okay, ich danke dir für deine Hilfe - solange die Streams überwiegend zuverlässig laufen und die Aufnahmen klappen, will ich zufrieden sein.
Grüße
  • 1 month later...
Hallo noch mal.
O.g. Problem habe ich noch immer, bin einfach aber auch der Meinung keinen wirklichen Einfluss darauf nehmen zu können.
Jetzt aber mal eine neue Beobachtung:
Wenn ich meine USB-TV-Box an ein Laptop anschließe, dann treten keine Errors auf...
Nun, das Laptop läuft ja natürlich mit Batterie/Akku. Somit wäre evtl. die Stromversorgung eine Quelle für die Fehler.
Wie könnte man sowas testen?
Grüße
Ralf
