program overdue - recording canceled
Zuckerhut
Hallo, bei mir ist wirklich der Wurm drin, ein Problem gelöst kommt das nächste, das nervt echt. :mad: Jetzt brechen oft Aufzeich nungen ab, kann das an der neuen SSD-Festplatte liegen?
Das Erste HD 06.11.2016
G:\TV_in_SSD\2016-11-06_02-31-08_Das Erste HD_Tödliche Geheimnisse - Spielfilm Deutschland 2016 - ARD-Themenwoche Zuku.ts
Device: TT-connect S2-4600
EventID: 55372, PDC: 0x3584F
Timer Name: Tödliche Geheimnisse - Spielfilm Deutschland 2016 - ARD-Themenwoche "Zuku
Timer Start: 06.11.2016 01:12:00
Timer Duration: 02:02:00 (122 min. incl. 3 min. lead time, 11 min. follow-up time)
Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=0, All Audio Tracks=1, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=0, Transponder Dump=0
Timer Source: Web
Monitoring Mode: Start/stop by running status
02:31:08 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start EPG Monitoring
06:14:00 / 03:42:51 (~ 5943,74 MB) program overdue - recording canceled
06:14:00 / 03:42:51 (~ 5943,74 MB) Stop
Average Data Rate: 0,444 MB/s
Total Size: 5943,7 MB (6232460756 Bytes)
Falls jemand helfenn kann bin ich wieder sehr dankbar!
Vielleicht hlft das noch:
G:\TV_in_SSD\2016-11-06_01-12-04_Das Erste HD_Tödliche Geheimnisse - Spielfilm Deutschland 2016 - ARD-Themenwoche Zuku.ts
Timer Source: Web
01:12:04 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start EPG Monitoring
01:12:04 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Tagesschau running | EventID: 55371 PDC: 0x3584A
01:12:05 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Tödliche Geheimnisse not running | EventID: 55372 PDC: 0x3584F
01:16:02 / 00:03:57 (~ 0,00 MB) Tagesschau not running | EventID: 55371 PDC: 0x3584A
01:16:02 / 00:03:58 (~ 0,00 MB) Tödliche Geheimnisse starts in a few seconds | EventID: 55372 PDC: 0x3584F
01:18:16 / 00:06:12 (~ 0,00 MB) Tödliche Geheimnisse running | EventID: 55372 PDC: 0x3584F
01:18:16 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
01:18:17 / 00:00:00 (~ 0,34 MB) PID 5101: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
01:18:17 / 00:00:00 (~ 0,34 MB) PID 5102: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 256 kbps
01:18:17 / 00:00:00 (~ 0,34 MB) PID 5103: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 256 kbps
01:18:17 / 00:00:00 (~ 0,34 MB) PID 5106: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 448 kbps
01:18:17 / 00:00:00 (~ 0,34 MB) Tagesschau not running | EventID: 55373 PDC: 0x358C3
01:18:19 / 00:00:02 (~ 3,31 MB) PID 5106: AC3 Audio 5.1, 48 khz, 448 kbps
02:31:04 No data within one minute, restarting!
02:31:04 / 01:12:47 (~ 5943,74 MB) Stop
Average Data Rate: 1,361 MB/s
In der Zweiten Aufnahme hat die TV Karte aus irgendeinem Grund am ende keinerlei Daten mehr geliefert (z.B. hat ein anderes Programm versucht auf die TV Karte zuzugreifen oder die Stromversorgung der TV Karte hatte ein Problem oder oder oder).
Und beim ersten mal bin ich mir nicht ganz sicher. Aber du hast das anpassen von Aufnahme Start und Ende durch den von Sender Sender übermittelten EPG running status aktiviert. Und kamen kamen keine derartigen Daten.
Wenn aufnahme wichtig sins sollte man die Running Status Geschichte immer deaktivieren.
Aber warum brechen beide Aufnahmen bei genau 6232460756 Bytes ab?
Die erste nach 1h 12min und die zweite nach 3h 42min, aber beide mit 5943,7 MB.
Keine Ahnung, aber das waren 2 log-Meldungen zur gleichen Aufnahme. Hier die neuste:
3sat HD 07.11.2016
G:\TV_in_SSD\2016-11-07_01-21-03_3sat HD_Rendezvous mit einem Mörder - Spielfilm, Australien 2008.ts
EventID: 19033, PDC: 0x3D854
Timer Name: Rendezvous mit einem Mörder - Spielfilm, Australien 2008
Timer Start: 07.11.2016 01:21:00
Timer Duration: 01:43:00 (103 min. incl. 3 min. lead time, 11 min. follow-up time)
Timer Source: Web
01:21:03 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start EPG Monitoring
01:21:03 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Rendezvous mit einem Mörder not running | EventID: 19033 PDC: 0x3D854
01:21:04 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Polizeiruf 110: In Maske und Kostüm running | EventID: 19032 PDC: 0x3D800
01:24:11 / 00:03:08 (~ 0,00 MB) Polizeiruf 110: In Maske und Kostüm not running | EventID: 19032 PDC: 0x3D800
01:24:11 / 00:03:08 (~ 0,00 MB) Rendezvous mit einem Mörder starts in a few seconds | EventID: 19033 PDC: 0x3D854
01:24:32 / 00:03:28 (~ 0,00 MB) Rendezvous mit einem Mörder running | EventID: 19033 PDC: 0x3D854
01:24:32 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
01:24:32 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Voll das Leben - Reality Bites not running | EventID: 19034 PDC: 0x3D8B2
01:24:33 / 00:00:00 (~ 0,89 MB) PID 6520: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 256 kbps
01:24:33 / 00:00:00 (~ 0,89 MB) PID 6521: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
01:24:33 / 00:00:00 (~ 0,89 MB) PID 6522: AC3 Audio 5.1, 48 khz, 448 kbps
01:24:33 / 00:00:00 (~ 0,89 MB) PID 6523: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
01:24:34 / 00:00:01 (~ 2,64 MB) PID 6510: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
01:56:36 / 00:32:03 (~ 2853,51 MB) Device lost
01:56:36 / 00:32:03 (~ 2854,25 MB) Stop
Average Data Rate: 1,483 MB/s
Total Size: 2854,2 MB (2992893260 Bytes)
"Device lost" bedeutet Windows Teilt dem RS mit das die Hardware "TT-connect S2-4600" entfernt wurde z.B. USB Stecker raus gezogen und nicht mehr zur Verfügen steht.
Das dabei die Aufnahme abbricht ist naheliegend ;)
aber ich ziehe nichts ab, der PC läuft ganz normal weiter, niemand ist da dran (siehe Uhrzeit :D). Die Hardware ist dran, dann 'spinnt' Windows bzw. die usb-steuerung??
Entweder die TV Karte hat eine Macke (wobei auch das Netzteil von der dazu zählt) oder wenn ein externes USB Hub verwendet wird kann das Probleme verursachen. Aber auch beim direckt Anschluss an den PC Teilen sich da verschiedene per USB Geräte Ressourcen und können sich gegenseitig stören.
Aber es kann auch auf der Treiber ebene oder an einer größeren Störung in Windows (z.B. Viren befall) liegen. Wobei ich das für nicht ganz so wahrscheinlich halten würde.
Das Problem ist halt das die Probleme scheinbar nicht immer sondern nur sporadisch auftreten. Ich würde die TV Karte als erstes an einem anderen PC testen. Aber da es nicht immer auftritt ist das nicht ganz so einfach.
Danke, ich werde mal diverses versuchen. Die USB-Box hängt direkt am PC, seit ich eine neue Festplatte eingebaut habe tritt dieses Problem auf. Erst wechsle ich mal den usb-port - evtl. ist da drauf ja ein Fehler?!
In Windows kann man in der Systemsteuerung unter Energie - Energiesparplan ändern - Erweiterte Einstellungen (je nach Windows-Version und Treibern ggf. etwas unterschiedlich zu finden) das selektive USB-Energiesparen abschalten. Ist das aktiv kann Windows USB-Geräte, von denen es glaubt die wären gerade nicht benötigt einfach abschalten. Und auch die Einstellung "Energie sparen nach XX Minuten" könnte den PC während der Aufnahme in Standby versetzen, kannst du mal auf "Nie" stellen.
Und das mit dem Abschalten von Geräten durch Windows passiert auch wenn der gesamte USB-Stromverbrauch zu hoch ist, wenn du z.B. außer dem Festplattenwechsel jetzt eine zusätzliche Festplatte ohne eigenes Netzteil auch per USB angesteckt hast und der USB-Stromverbrauch damit zu hoch wird. Dann fängt Windows auch selbständig an irgendwelche Geräte abzuschalten. Das kann auch die vorher genannte Einstellung dann nicht verhindern, da hilft dann nur ein USB-Hub mit Netzteil der einige der Geräte mit Strom versorgt um den PC zu entlasten.
Danke auch für diese zwei Hinweise! Der zweite trifft nicht zu, kein Hub, keine neuen Geräte nur Maus, Tastatur, Drucker am USB. Den ersten Hinweis werde ich gerne testen! Gestern war zur Abwechslung mal kein 'Device Lost' bzw. program overdue! :D
