Zweiter DVB-C Stick
andileibi
Hallo DVBViewer Experten,
ich möchte, zwecks Bild in Bild, bei meinen HTPC (Nuc) einen zweiten DVB-Stick installieren.
1x PCTV QuatroStick 522 und 1x noname aus China
Der China Stick funktioniert wie er soll, der PCTV Stick will aber nur wenn der China Stick deaktiviert wurde, woran kann das liegen?
Support.zip ist im Anhang
RS-Service -> Einstellungen -> Hardware -> Tuner markieren -> Status von "normal" auf "nicht benutzen"
Der RS nimmt immer das erste freie Gerät von oben, also bei dir den PCTV, sofern nicht bereits beschäftigt. Woraus schließt du, dass der Noname bzw. Astrometa-Stick funktioniert wie er soll?
weil, wenn ich beide aktiviert habe ich kein Bild habe. (Empfangsqualität 0%)
Einzeln funktionieren die Sticks aber.
Also wenn du den PCTV auf "nicht benutzen" stellst, funktioniert es mit dem Astrometa. Soweit richtig?
Falls ja: Was ist, wenn du in den Service-Optionen (svcoptions.exe) -> Hardware den Astrometa mit der Maus auf die oberste Position ziehst? Gibt das Empfang, oder musst du dann auch den PCTV deaktivieren?
wenn die Astrometa oben ist dann gehts (aber kein Bild in Bild)
nur die PCTV will nicht :(
Hast du weitere USB-Anschlüsse, auf die du probeweise ausweichen kannst?
Mir ist nicht ganz klar, wieso die Einstellung "nicht benutzen" beim Astrometa an zweiter oder dritter Position eine Rolle spielt. Angenommen es gibt einen Hardware- oder Treiberkonflikt, wenn beide Geräte in Betrieb sind. Dann sollte der PCTV funktionieren, solange der Astrometa effektiv nicht benutzt wird. Die Einstellung "Status normal" heißt ja nicht unbedingt, dass der RS den Stick benutzt, sondern nur, dass er ihn benutzen kann, wenn er ihn braucht, z.B. wenn er einen Hintergrund-EPG-Update oder eine Aufnahme von einer anderen Frequenz als dem wiedergegebenen Sender durchführt. Bei deinen Versuchen solltest du deshalb besser die automatische EPG-Aktualisierung abschalten, damit sie nicht zu undurchsichtigen Verhältnissen führt.
Dem muss ich auch noch mal im Code nachgehen...
