RalleN Posted December 10, 2016 Posted December 10, 2016 Ich habe mir wegen meines Wunschs alle Daten zentral zu verwalten ein NAS von SYNOLOGY zugelegt und den Recording Service und meine Clients (DVBViewer) so umgestellt, dass das Aufnahme-Verzeichnis nun dorthin zeigt. Ich habe also an beiden Stellen als Ausnahme-Verzeichnis "\\[Netzwerkname des NAS]\Aufnahmen" eingestellt. Den Dienst des RS habe ich auf einen Benutzer umgestellt, der Zugriff auf den Shared Folder "Aufnahmen" des NAS hat. Bis hierhin funktionert alles einwandfrei. Es wird aufgenommen und auch Wiedergaben sind problemlos möglich. Nun aber zum Problem: Da die Wiedergabe (also das Streaming) einer Aufnahme nicht mehr über den Recording-Service-PC geht, sondern direkt vom NAS gestreamt wird, bekommt der RS-PC davon während der Wiedergabe nichts mehr mit und geht wie eingestellt nach 5 Minuten in den Standby. Wenn ich danach irgendwie auf den RS zugreifen muss (z. B. Liste der Aufnahmen, Timer, etc) dann hängt sich der DVBViewer bis zum Verbindungstimeout auf, weil der RS wg. des aktullen Standby nicht mehr antwortet. Ich kann dann natülich manuell den RS per WOL aus dem Standby holen, aber das ist ja nicht wirklich eine Lösung. Kann man das irgendwie lösen? Kann man z. B. den DVBViewer so einstellen, dass er während der Widergabe ggf. ein Keep Alive an den RS schickt, damit dieser nicht in den Standby geht? 1 Quote
Griga Posted December 10, 2016 Posted December 10, 2016 Wenn du auf einem Remote PC (also nicht dem RS PC) ein Browserfenster mit der Statusseite des Webinterface geöffnet hast, müsste das den RS PC eigentlich wachhalten, weil die Seite alle paar Sekunden aktualisiert wird. Probier das mal. Voraussetzung: RS Optionen -> Web/UPnP -> Webserver -> PC Energisparmodus durch andere Programme... usw. ist angehakt. Quote
RalleN Posted December 10, 2016 Author Posted December 10, 2016 OK das ist schon mal ein Hinweis, aber ich würde das lieber vollautomatisch haben, was heißt, dass der RS nicht in den Standby geht, solange ein DVBViewer aktiv ist. Ich befürchte das geht aktuell nicht, oder? Quote
Griga Posted December 10, 2016 Posted December 10, 2016 Du müsstest schon die Aufnahme vom RS zum DVBViewer streamen, wodurch sie zweimal dein Netzwerk durchquert (NAS -> RS -> DVBViewer). Das würde den RS PC auch wachhalten. Aber Suchen/Springen geht auf diese Weise womöglich nicht mehr ganz so flüssig über die Bühne Siehe dazu Tweaker.exe -> Abspielmethode für Aufnahmen auf anderem PC. Quote
