DVBViewer does not switch to channel for recording.
ghaniloog
Hallo!
I have installed a new Digital Devices Cine s2 v7 card.
Latest drivers.
Since then, while there's channel A tuned
and a scheduled recording should start on channel B,
it simply does not, and there's only a 0 bytes file left.
DVBViewer keeps channel A active.
Cheers.
M.
There are two tuners, therefore there is no need to switch to the record channel. This only happens if there are not enough free tuners and the channel which should be recorded is on a differer transponder.
Are booth tuners connected separate to the LNB or Multiswitch?
There's only one tuner connected to LNB.
And indeed channels A & B are on different tp
Hello!
are both receivers shown in the hardware options? If "yes" you should set the one that is not connected to "do not use". Only one receiver should be shown as working.
Cheers
Webturtle
Hello!
Cheers
Webturtle
I disabled tuner 2 and it works now.
Danke Sehr ! ;)
Hello ghaniloog,
you could try to use both receiver with one LNB using a "Master/Slave Satellite Switch" (available at amazon e.a.) and the option "gemeinsamer LNB" in the hardware options. Look at the text below. It is copied from the german Wiki.
Wiki:
"Gemeinsamer LNB
Wenn jeder Tuner ein eigenes Kabel zum LNB/Multischalter hat wird diese Option nicht benötigt und sollte Deaktiviert sein.
Die Option Gemeinsamer LNB steht nur bei DVB-S-Geräten (Satellitenempfang) zur Verfügung. Sie lässt sich auch nur aktivieren, wenn mindestens zwei DVB-S Geräte (oder ein Dual-DVB-S) vorhanden sind. Bitte nur für Geräte aktivieren, die über einen Zweiweg-Verteiler (Diodenentkoppelt, sonst können die TV-Karten Kaputt gehen) oder im Durchschleifbetrieb gemeinsam an ein Antennenkabel angeschlossen sind und sich damit einen LNB (eine Empfangseinheit) teilen müssen.
Diese Konfiguration beinhaltet Einschränkungen bei der Senderwahl, wenn beide Geräte benutzt werden: Es lassen sich nur Sender gleichzeitig empfangen, deren Polarisation, Frequenzband und DiSEqC-Einstellungen übereinstimmen. Ist die Option für die betreffenden Geräte eingeschaltet, berücksichtigt der DVBViewer die Einschränkungen, indem er eine nicht realisierbare Senderwahl oder einen daraus resultierenden Aufnahmeabbruch verhindert."
Cheers
Webturtle
  • 4 weeks later...
Hello ghaniloog,
Hallo Webturtle.
I did that and it works like a charm.
Danke Sehr!
And a happy year to all readers...
