nach Installation des DVBViewer Pro keine Anzeige + Ton
hannes
auch mich hat es jetzt erwischt, Nach jahrelanger Nutzung des DVBViewer Pro ohne die geringsten Probleme ist es nun nach einem Wechsel der Hauptplatine und dem Neuaufsetzen des Systems vorbei. Der Sendersuchlauf findet ohne Probleme alle vorhandenen Sender. Die Sender lassen sich auswählen und zeigen eine kurze Info zum Sender. Der Versuch einer Aufnahme erzeugt eine leere Datei. Ich hoffe sehr, dass mir geholfen werden kann.
Hast du es mal mit transedit probiert? Kannst du damit transponder scannen oder analysieren?
Ich bin ersteinmal ratlos, transedit + Senderscan aus dem Programm geht nun auch nicht mehr. Ich werde erst einmal alles entfernen und wieder installieren. Mit einem Ergebnis (wie auch immer) melde ich mich übermorgen wieder. Ich komme heute Abend und morgen den ganzen Tag nicht an den PC. Erst einmal bis dahin vielen Dank.
Das Problem ist gelöst! Ein Tuner von zweien auf meiner TV-Karte ist defekt. Der defekte Tuner war der bevorzugt angesprochene Tuner.
Vielen Dank für die Hilfe.
