cfwong Posted January 5, 2017 Posted January 5, 2017 (edited) Hallo allerseits, hat jemand Erfahrung mit o.g. Hardware? Soeben erworben mit der Absicht auf einem Windows 7 64bit-Rechner unverschlüsseltes Kabelfernsehen in SD (via Unitymedia NRW) zu empfangen, gibt das Ding im DVBViewer keinen Mucks von sich. Und das obwohl Benutzer in Amazon-Rezensionen anmerken, dass dies wohl sehr wohl möglich sein sollte bzw. mal möglich war [1] (mit der mitgelieferten Software-Katastrophe "WinTV v8" funktioniert DVB-C übrigens, der Stick scheint also zumindest nicht defekt zu sein). Präziser: DVBViewer zeigt bei einer importierten Kanal-ini von [2] eine Signalstärke von ~50%, scheint aber keine Daten (weder Audio/Video noch Meta) reinzukriegen und findet beim Sendersuchlauf auch nach einem hardware.xml-Edit von [3] auch nichts. Die normale Wiki-Seite mit unterstützter Hardware listet das Produkt interessanterweise übrigens nicht [4], eine neuere Bearbeitungsversion listet immerhin dualHD (vermutlich ähnliche Hardware) [5]. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Oder eine Alternative, d.h. ein ähnliches Produkt in ungefähr derselben Preisklasse, das mit DVDViewer Kabelfernsehen darstellen kann? Vielen Dank im Voraus! [1] https://www.amazon.de/product-reviews/B0152XLPFS/ref=cm_cr_dp_srch?filterByKeyword=viewer [2] http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/20222-dvb-c-transponderlisten-senderlisten/page-16#entry453837 [3] http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/55243-dvbv-doesnt-find-channels/?p=444674 [4] http://de.DVBViewer.tv/wiki/Unterstützte_Hardware#Nicht_unterst.C3.BCtzte_Hardware [5] http://de.DVBViewer.tv/de/index.php?title=Unterst%C3%BCtzte_Hardware&stable=0&redirect=no Edited January 5, 2017 by cfwong Quote
Mr. Bun Posted January 6, 2017 Posted January 6, 2017 Da der Stick sowohl DVB-T2 als auch DVB-C Empfangen kann, taucht er unter Einstellungen > Optionen > Hardware nach Click auf "Geräte suchen" zwei mal auf: als DVBT und DVBC Tuner. Der Tuner für den nicht verwendeten Empfangsweg (in deinem Fall also DVBT) muss unter Status auf "Nicht benutzen" gesetzt werden. Den hardware.xml-Edit solltest du sicherheitshalber rückgängig machen. Falls das nicht hilft, poste eine support.zip. Quote
waldi801 Posted January 6, 2017 Posted January 6, 2017 Also den solo habe ich nicht, aber den due-HD und der funktioniert hier per DVB-C ohne Probleme. Was bei dem Duo, vermutlich auch bei dem solo ist, es muss in der hardware.xml im ProgramData/CMUV Ordner ein Eintrag hinzugefügt werden. Bei dem Eintrag in der hardware.xml muss im DVB-C Bereich folgendes hinzugefügt werden: <entry name="SRx1000">1</entry> Damit funktioniert da hier bei mir ohne Probleme. MfG walter Quote
cfwong Posted January 6, 2017 Author Posted January 6, 2017 Da der Stick sowohl DVB-T2 als auch DVB-C Empfangen kann, taucht er unter Einstellungen > Optionen > Hardware nach Click auf "Geräte suchen" zwei mal auf: als DVBT und DVBC Tuner. Der Tuner für den nicht verwendeten Empfangsweg (in deinem Fall also DVBT) muss unter Status auf "Nicht benutzen" gesetzt werden. Den hardware.xml-Edit solltest du sicherheitshalber rückgängig machen. Falls das nicht hilft, poste eine support.zip. Danke für den Tipp, das hatte ich in der Tat auch versucht, allerdings wohl vergessen es zu erwähnen. Der Edit bezieht sich ja auf die eine Zeile, wie waldi801 sie gepostet hat; funktioniert aber weder mit noch ohne. Also den solo habe ich nicht, aber den due-HD und der funktioniert hier per DVB-C ohne Probleme. Was bei dem Duo, vermutlich auch bei dem solo ist, es muss in der hardware.xml im ProgramData/CMUV Ordner ein Eintrag hinzugefügt werden. Bei dem Eintrag in der hardware.xml muss im DVB-C Bereich folgendes hinzugefügt werden: <entry name="SRx1000">1</entry> Damit funktioniert da hier bei mir ohne Probleme. MfG walter Danke auch Dir, s.o. support.zip ist angehängt - vielen Dank für Eure Zeit! support.zip Quote
cfwong Posted January 6, 2017 Author Posted January 6, 2017 Nochmal ich - der heisse Tipp kam direkt von Hauppauge selbst: http://www.hauppauge.de/site/support/support_faq.php?n=FAQ.DualHDFremdprogramme "Hier bei Unitymedia NRW liegt z.B. das ARD Paket auf 410 MHz bei Symbolrate 6900. Beim Suchlauf ist hier also bei diesem Produkt in Fremdprogrammen bei 410000 kHz der Eintrag 6900000 bei Symbolrate zu verwenden." Quote
Mr. Bun Posted January 7, 2017 Posted January 7, 2017 Das der Stick eine mit 1000 multiplizierte Symbolrate benötigt, ist seit dem von dir verlinkten Thread bekannt und der DVBViewer behandelt das seit Version 5.6.2 korrekt. Es ist also nicht nötig, die hardware.xml zu editieren. Laut der support.zip sind sowohl der DVB-T als auch der DVB-C Modus des Tuners aktiv. Außerdem fehlt der Eintrag für die Vendor ID, was darauf hindeutet, dass die Erkennung nicht richtig funktioniert hat. Ich empfehle, die beiden Tuner Einträge unter Einstellungen > Optionen > Hardware zu löschen und - nach einem DVBViewer neustart - erneut "Geräte suchen" auszuführen. Den Status des DVB-T Tuners danach auf "Nicht benutzen" ändern. Falls das nicht hilft: WinTv8 startet einen Hintergrundprozess namens "Hauppauge TV Server", der möglicherweise dem DVBViewer in die Quere kommt, indem er den Zugriff auf die Hardware behindert. Falls der läuft, lässt er sich über "WinTv Erweiterte Optionen" beenden. Quote
Derrick Posted January 7, 2017 Posted January 7, 2017 Man kann das DVB-T device so lassen. Es können keine kollisionen auftreten. Quote
cfwong Posted January 12, 2017 Author Posted January 12, 2017 Vielen Dank an Euch alle, die Hard- und Software funktioniert jetzt fast einwandfrei. Quote
