TBS6904/Unicable
FLaufenstein
ich habe meinen Rechner um eine TBS6904 erweitert, die an einer Unicable-Installation hängt.
Leider kann ich die Unicable-Parameter im DVBViewer nicht eintragen, da der entsprechende Knopf in der Konfiguration ausgegraut ist.
Im gleichen Rechner steckt eine TBS6991SE, die ich einwandfrei am Unicable betreiben kann.
Ebenso funktioniert die TBS6904 im TBSViewer einwandfrei (inkl. Unicable).
Was kann ich tun, um die TBS6904 auch im DVBViewer (bzw. im RS) mit Unicable zum Laufen zu bekommen?
Gruß,
Florian
Edited by FLaufenstein
Im Recording Service 1.33.2 ist deine TBS 6904 noch nicht in der Hardware-Datenbank erfasst und wird deshalb nicht als solche erkannt. Das musst du manuell zurechtpatchen.
Stoppe dazu den RS und öffne die Datei svchardware.xml im Konfigurationsordner, Unterverzeichnis config mit einem Texteditor. Die ersten vier Einträge sind die TBS-Tuner. Bei allen findest du eine Zeile
<entry name="Vendor">0</entry>
Richtig wäre
<entry name="Vendor">31</entry>
wie bei deiner TBS 6991. Ändere das entsprechend, dann speichern und den RS wieder starten. In den RS-Optionen(svcoptions.exe) sollte sich danach Unicable konfigurieren lassen.
Bingo!
Funktioniert einwandfrei!
Vielen Dank!
