SchauAN Posted January 18, 2017 Posted January 18, 2017 (edited) Ich bin ratlos. Der Sendersuchlauf findet nur DVB-T. In der eigenen Software werden DAB+, DVB-T und FM empfangen. Transedit zeigt auch nur DVB-T. Getestet unter W10 mit dem Andoer Digital DVBT2 USB TV Stick Tuner USB2.0 HDTV Receiver with Antenna Remote Control for DVB-T2 / DVB-C / FM / DAB Stick. Beschriftet mit DVB-T/T2/C+FM+DAB. Als Treiber wird 'FSC DVBT2_Setup_160614' mit dem AstroMeta-Treiber 64.5.614.2016 vom 14.06.2016 installiert. Im DVBViewer ist bei Hardware T2 angekreuzt. Nach der Liste 'Unterstützte Hardware' und den Bewertungen bei Amazon soll deutsches T2 klappen. Dagegen spricht neben meinem eigenem Ergebnis, dass in der Artikelbeschreibung HEVC.265 nicht genannt ist. https://www.amazon.de/Andoer-Digital-Receiver-Antenna-Control/dp/B016XLLSKK/ref=pd_sim_504_8?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=6SCPM71ADVKA887CFWJA Gibt es für T2 Senderlisten für den Import? Mache ich was falsch? Oder kann der Stick kein T2? Ich bin dankbar für jede Hilfe SchauAn support.zip Edited January 18, 2017 by SchauAN 1 Quote
Derrick Posted January 18, 2017 Posted January 18, 2017 Oder kann der Stick kein T2? Doch, kann er schon, obwohl vor diesem Astrometa-schrott schon häufig gewarnt wurde. Als was wird der stick denn erkannt? Hast du DVB-T2-empfang an deinem standort und hast die richtige(n) frequenz(en) in deiner transponderliste? H.265 wird vom Lav dekodiert. Quote
SchauAN Posted January 18, 2017 Author Posted January 18, 2017 Ja, T2 habe ich hier und auf DVB-T wird häufig auf die Umstellung am 28.3. hingewiesen. Auf Kanal 43 wird es gesendet. Im Gerätemanager wird er als T2 erkannt. Aber ob das deutsches T2 ist? Quote
PeterF Posted January 18, 2017 Posted January 18, 2017 (edited) mach doch mal einen Screenshot von der Hardwareseite in Transedit und von der Seite wo du die Suche anstossen kannst, mit dem Kanal schon angeklickt. Der Stick kann "deutsches" DVB-T2, das was da hauptsächlich deutsch dran ist macht nämlich der LAV, also der PC, der Stick holt nur bits und bytes aus der Luft und gibt sie über USB an den Rechner weiter. also so eine Screenshot: http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/Pictures/HardwareSettings.png und so einen: http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/Pictures/TransProperties.png Edited January 18, 2017 by PeterF Quote
SchauAN Posted January 18, 2017 Author Posted January 18, 2017 (edited) Der Stick kann "deutsches" DVB-T2, das was da hauptsächlich deutsch dran ist macht nämlich der LAV, also der PC, der Stick holt nur bits und bytes aus der Luft und gibt sie über USB an den Rechner weiter. Wenn dem so wäre, könnte ja jeder DVB-T auch T2 - oder? Dem ist nicht so, auch wenn Du sicherlich Recht hast, dass es immer nur Bits+Bytes sind. Der Suchlauf sollte ja nach den groben Rahmenbedingungen zuallererst Sender finden - unabhängig davon, ob diese dargestellt werden können. Den zweiten Screenshot finde ich irgendwie nicht in Transedit. In Transedit wähle ich Terrestrial (Europe) und dann Scan all. Auch hier werden alle DVB-T Sender gefunden, T2 nicht. Die T-Sender kenne ich ja aus der bisherigen Nutzung. Weder gibt es neue Sender noch geänderte Frequenzen. Edited January 18, 2017 by SchauAN Quote
PeterF Posted January 18, 2017 Posted January 18, 2017 DVB-T ist nicht DVB-T2, also kann ein DVB-T-Empfänger kein DVB-T2 empfangen, deine Schlussfolgerung ist falsch. Und benutze doch bitte mal die 4er Version von Transedit, die ist bei mir in der Lage mit dem Stick DVB-T2 zu empfangen, wie das bei deiner 3er ist weiß ich nicht. Quote
SchauAN Posted January 18, 2017 Author Posted January 18, 2017 Auf der Downloadseite gibt es Transedit 3.9.8 vom 27.06.16. Wo finde ich eine aktuellere Version? Quote
PeterF Posted January 18, 2017 Posted January 18, 2017 auch dort, unter Beta, wenn ich mich nicht täusche Quote
SchauAN Posted January 18, 2017 Author Posted January 18, 2017 OK, ändert aber nichts am Ergebnis. In Hardware ist automatisch T2 vorausgewählt, aber gefunden werden wieder nur alle DVB-T Sender. Ich bin ratlos... Quote
PeterF Posted January 18, 2017 Posted January 18, 2017 hast du die richtige Frequenz ausgewählt und ist dort alles richtig eingestellt? und dann nur diese Frequenz scannen mit "scan selected". Quote
SchauAN Posted January 18, 2017 Author Posted January 18, 2017 (edited) 650 MHz, Scan selected meldet keine Sender. Vielleicht habe ich einfach keinen Empfang, wobei es max. zwei Senderstandorte gibt. Laut dvb-t2hd.de sind zumindest ARD und ZDF schon empfangbar. Entweder die senden haute nicht, oder ich empfange an meinem Standort nichts. Letzteres würde mich wundern, denn DVB-T wird ja empfangen. Edited January 18, 2017 by SchauAN Quote
PeterF Posted January 18, 2017 Posted January 18, 2017 (edited) hast du dort auch den Haken bei DVB-T2 gesetzt? Edited January 18, 2017 by PeterF Quote
PeterF Posted January 18, 2017 Posted January 18, 2017 was hast du für eine Antenne? Wie weit vom Sender entfernt? Quote
SchauAN Posted January 18, 2017 Author Posted January 18, 2017 (edited) Da - wie schon geschrieben - die normalen T-Sender empfangen werden und T2 auch von diesem Sendemast ausgestrahlt wird, glaube ich eher nicht, dass es daran liegt. Die Antenne, die DVB-T einwandfrei empfängt, empfängt ebenso auch T2. Es ist ja derselbe Frequenzbereich. Probieren geht ja über studieren, also werde ich den Antennen-Standort wechslen und dann nochmal berichten. Edited January 18, 2017 by SchauAN Quote
PeterF Posted January 18, 2017 Posted January 18, 2017 hast du mal in den Unterlagen nachgesehen, die senden teilweise mit unterschiedlichen Sendestärken, auch mal nachsehen ob die Polarisation stimmt. Quote
Webturtle Posted January 19, 2017 Posted January 19, 2017 Hallo, ich habe auch einen Stick aus der AstroMeta-Familie. Bei mir funktioniert er mit der aktuellen Verison des DVBViewers mit LAV-Filtern. Zunächst wurden allerdings auch bei mir keine Sender des DVB-T2 Testbetriebes gefunden. Erst als ich die Frequenz von hiesigen ARD-Sender erfragt habe, im Videotext war sie nicht angegeben, und speziell diese Frequenz abgesucht habe, wurden die DVB-T2 HD Testsender gefunden. Aber nicht mit einer normalen Stabantenne, wie sie den Sticks beiligt. Ich mußte eine aktive Stabantenne verwenden, obwohl ich mich im DVB-T Kerngebiet befinde und einige Suchläufe durchführen. Für die normalen DVB-T Sender reicht eine normale Stabantenne dagegen aus. Beim Testbetrieb soll die Sendestärke nicht so hoch sein. Viele Grüße Webturtle Quote
SchauAN Posted January 21, 2017 Author Posted January 21, 2017 Hallo, ich habe auch einen Stick aus der AstroMeta-Familie. Bei mir funktioniert er mit der aktuellen Verison des DVBViewers mit LAV-Filtern. Zunächst wurden allerdings auch bei mir keine Sender des DVB-T2 Testbetriebes gefunden. Erst als ich die Frequenz von hiesigen ARD-Sender erfragt habe, im Videotext war sie nicht angegeben, und speziell diese Frequenz abgesucht habe, wurden die DVB-T2 HD Testsender gefunden. Aber nicht mit einer normalen Stabantenne, wie sie den Sticks beiligt. Ich mußte eine aktive Stabantenne verwenden, obwohl ich mich im DVB-T Kerngebiet befinde und einige Suchläufe durchführen. Für die normalen DVB-T Sender reicht eine normale Stabantenne dagegen aus. Beim Testbetrieb soll die Sendestärke nicht so hoch sein.Bei mir war es nur die Antennenposition. DVB-T wird auf gleichen Freuqenzen von zwei Sendern abgestrahlt, T2 aber nur von einem und hier habe ich wohl immer den falschen im (Antennen)Blick gehabt... Der Stick arbeitet völlig problemlos. Laut Internet soll der T2-Sender mit 32 kW senden, der T nur mit 20 kW, aber ob das in der Versuchsphase auch so ist? Sehr geholfen hätte eine T2-Senderliste. Dann hätte ich nur noch die Antennenposition variieren müssen. @ PeterF: Conumer-Antennen, die nur für eine Polarisation geeignet sein sollen, sind mir nicht bekannt. Quote
PeterF Posted January 21, 2017 Posted January 21, 2017 (edited) ich weiß nicht was "Conumer-Antennen" sind, aber praktisch jede Antenne ist "polarisiert". Aber ich wartete immer noch auf die Screenshots vom 4er Transedit. Aber musst du natürlich auch nicht senden, nur Hilfe ist dann schwerer möglich, und ich bin dann raus. Denn Frage nach Antenne wurde ja auch nicht beantwortet, also sehe ich keinerlei Interesse deinerseits an Hilfe. ciao Edited January 21, 2017 by PeterF Quote
Webturtle Posted January 24, 2017 Posted January 24, 2017 Hallo, @SchauAN: Da Du in Deinem Profil nicht verraten hast, wo Du wohnst ist es sinnlos, für Dich eine Senderliste zu posten, da diese beim DVB-T2 wie beim DVB-T anders als beim Satellitenempfang, ja vom Empfangsort abhängig ist. Außerdem sind z.B. bei mir nur zwei Sender Eins HD und ZDF HD im Testbetrieb zu empfangen. Die Sender der ProSieben und RTL-Gruppe kann mit einem normalen DVB-T2 HD Stick nicht empfangen, auch wenn sie wohl bis Juni nicht verschlüsselt sind. Es reicht daher, wenn Du bei Deiner Heim-ARD Anstalt anrufts und nach der Frequenz des Testbetriebes fragst und dies mit dem DVBViewer oder Transedit absuchts. Viele Grüße Webturtle Quote
Tjod Posted January 24, 2017 Posted January 24, 2017 Doch die Privaten DVB-T2 Sender sind auch jetzt schon Verschlüsselt und man muss sie so wie Später auch im Speziellen CI+ Modul Freischalten lassen. Es werden erst mal nur keine Monatlichen gebühren verlangt. Darum faseln da mache was von erst mal Frei. Und bisher gibt es keinerlei Lösungen um die Sender am PC zu entschlüsseln. Und ob es jemals welche geben wird bleibt abzuwarten. Aber darauf verlassen würde ich mich nicht (es gab wie bei der Einführung von HD+ Ankündigungen in der Richtung aber zumindest bei HD+ gab es bis jetzt keine Produkte). Quote
Webturtle Posted January 25, 2017 Posted January 25, 2017 Hallo, wie die Privaten das in der Anfangszeit genau machen, weiß ich nicht. Fest steht jedenfalls, daß man sie mit einem normalen Empfänger nicht empfangen kann, abgesehen vom Videotext und vom EPG beim DVBViewer. Ob es eine geschickte Werbung ist, normale Zuschauer von Anfang an auszusperren, bleibt fraglich. Wenn sie am Anfang mal in HD hätten zuschauen können wie bei den Weihnachstaktionen von ProSieben/Sat.1 bei denen sie unverschlüsselt in HD ausgestrahlt haben, würden sich vielleicht mehr von der zweifelhaften HD+-Kröte überzeugen lassen. Schließlich kauft manch einer nach dem Test am Anfang später noch weiter Receiver. Viele Grüße Webturtle Quote
Tjod Posted January 25, 2017 Posted January 25, 2017 Die wollen das sich alle die passende Hardware die auch mit verschlüsselten Sendern umgehen kann zulegen.Und für die mit der passenden Hardware (mit freenet TV Logo oder DVB-T2 HD loco und CI+ Modul ) gibt e ja zur Zeit das ganze ohne extra gebühren.Wenn alle einen Receiver haben, vielleicht kommendes Weihnachten könnte ich mir ach vorstellen das die mal die Verschlüsselung abschalten. Um neue Kunden zu gewinnen. Aber jetzt würde es eher dazu führen das Läute Hardware ohne Entschlüsselns Möglichkeit Kaufen da ja erst mal alles geht. Und wenn es dann nicht mehr geht ist der schritt einen neuen Receiver zu Kaufen doch eher zu groß. Quote
munich2000 Posted April 9, 2017 Posted April 9, 2017 (edited) Andoer- und andre Astrometa-Sticks funktionieren zusammen mit dem DVBViewer besser mit einem Treiber von 2014, den man hier bekommt: http://www.tevii.de/ Man muß den Tevii H630 Treiber (ist ein normaler Astrometa-Treiber) durch klicken auf das Wort "hier" downloaden. Edited April 9, 2017 by munich2000 Quote
damley Posted April 20, 2017 Posted April 20, 2017 Und was genau funktionert besser mit dem alten Treiber? Quote
