Keine Audioausgabe bei HD-Sender
bernardo65
Ich nutze eine Rechner mit Widows 10 Professional. Als TV-Hardware ist eine DVB-C Karte Technotrend C-1501 installiert.
Heute habe ich den DVBViewer gekauft und installiert, dann konfiguriert und eigentlich alles in Ordnung: Alle Sender gefunden, Senderliste eingerichtet u.s.w.
Jetzt habe ich den DVBViewer gestartet und stelle fest, dass bei allen HD-Sendern die Audiowiedergabe nicht funktioniert, dagegen laufen alle Standard Sender einwandfrei! Ich habe alle relevanten Einstellungen versucht aber ohne Ergebniss!
Ich weiß nicht mehr weiter!
Das liegt recht wahrscheinlich am fehlenden passenden Audiocodec.
Installiere mal LAV Filters (LAVFilters-*-Installer.exe und auf jedefall die 32 Bit Version mit installieren) wenn es dann immer noch nicht geht poste mal ein support.zip
  • Like 1
So, ich habe mir nochmals den LAV Installer heruntergeladen und habe die Codecs installiert. Ganz speziall habe ich darauf geachtet die 32bit (86) Treiber mit zu installieren. Ergebnis, es bleibt dabei keine Tonausgabe bei allen HD Sendern, egal ob
öffentlich/rechtlich oder privat. Eine Support Zip datei habe ich mit dem Support Tool erstellt.support.zip
Was wird bei den HD Sendern währen der wiedergebe unter Einstellungen > Filter > DVB Source in der zweiten Zeile ... Audio ... angezeigt?
Und unter Einstellungen > Filter > LAV Audio >> Status
Eventuell mal in den LAV Audio Settings im Bitstreaming Bereich alle haken entfernen.
  • Like 1
Jetzt hat es geklappt. Das Entfernen aller Häckchen in LAV Adio Settings/Bitstream hat geholfen. Ton war sofort da. Also, wieder was gelernt! Nochmals Danke für die Unterstützung und Hilfestellung!
Edited by bernardo65
