Fantomas155 Posted February 6, 2017 Posted February 6, 2017 Hallo, ich versuche schon seit Tagen DVBViewer mit cam zum laufen zu bekommen. Mit DD-TV v1.6.2 funktioniert es einwandfrei. Habe hier und in anderen Foren auch schon einiges gelesen und ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Bitte um Hilfe. Vielen Dank im Voraus. Gruß Lars 1x DD Cine S2 V7 Advanced 1x DD Cine C2/T2/ISDB-T Mb: Asus B85M-G B85 Grafik: onboard Intel HD Graphics 20.19.15.4531 support.zip Quote
Tjod Posted February 6, 2017 Posted February 6, 2017 Ist die CAM zu Ordnung im Treiber Tool von DD richtig? Am besten nur Tunern von einer Empfangsart zuordnen. Und dann im DVBVewer bei allen Tunenern denen das CAM nicht zugeordnet ist den haken bei Hat CI unter Optionen > Hardware entfernen. Kanst du das CAM Menü unter TV/Radio aufrufen? Quote
Fantomas155 Posted February 6, 2017 Author Posted February 6, 2017 Die Zuordnung hatte ich schon gemacht. Haken sind auch schon gesetzt Das CAM Menu funktioniert leider nicht. Das CAM Menu funktioniert nur im dd control center. De und Neu installiert ist auch schon. Bei den Decoder hatte ich auch schon rum probiert Quote
Griga Posted February 7, 2017 Posted February 7, 2017 Es liegt vermutlich daran, dass die DD Cine S2 V7 Advanced beim Erscheinen des DVBViewer Pro 5.6.4 noch nicht in der Hardware-Datenbank verzeichnet war. Deshalb wird die Karte nicht automatisch als Digital Devices erkannt, und du musst per Hand nachhelfen: DVBViewer Pro beenden, Datei hardware.xml aus dem Konfigurationsverzeichnis mit einem Texteditor öffnen In den Einträgen <entry name="Vendor">0</entry> für die ersten beiden Tuner die 0 durch 19 ersetzen. Speichern und DVBViewer Pro neu starten. Nun sollte das CAM Menü aufrufbar sein. Quote
Fantomas155 Posted February 7, 2017 Author Posted February 7, 2017 Nach Installation des Rekord service ist das menü wieder weg und funhtioniert nicht mehr Quote
Griga Posted February 7, 2017 Posted February 7, 2017 Der Recording Service braucht den gleichen Patch (in der Datei Konfigurationsordner -> config\svchardware.xml). Die Entschlüsselung sollte danach funktionieren. Allerdings gibt es (noch) keine Übertragung des CAM Menüs über virtuelle RTSP (Sat>IP) Netzwerkgeräte. D.h. du bekommst es im DVBViewer nicht zu sehen, wenn er als RS-Client arbeitet. Nur bei direktem Zugriff auf die DVB-Hardware, was aber beim Betrieb mit dem RS eigentlich nicht sein soll. Also höchstens temporär so einrichten. Im nächsten Release wird alles besser. Deine Karte wird automatisch erkannt, und das CAM Menü wird via Netzwerk übertragen. Wie oft brauchst du das CAM-Menü? Quote
Fantomas155 Posted February 7, 2017 Author Posted February 7, 2017 Auch das hat geklappt......Super Danke Quote
