Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar
Fantomas155
folgende Ausgangssituation: Es sind 6 DD Tuner über unicable verfügbar.
Wenn ich einen Timer programmiert habe und dieser gestartet wird springt das Programm auf den programmierten
Sender um. Es lässt sich dann kein anderes Programm schauen da die Meldung : "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar"
erscheint.
Bitte um Hilfe
Gruß Lars
Im DVBViewer sind bei dir ein RTSP Netzwerkgerät für Satellitenampfang und zwei für terrestrischen Empfang konfiguriert. Damit kannst du eine DVB-S/S2 Frequenz und zwei DVB-T/T2-Frequenzen gleichzeitig empfangen.
Der beschriebene Effekt würde sich ergeben, wenn der DVBViewer einen Satellitensender wiedergibt und dann eine Aufnahme eines weiteren Satellitensender von einer anderen Frequenz startet, die der DVBViewer selbst (!) durchführt, nicht der Recording Service. Ihm steht die vollstandige Anzahl Tuner zur Verfügung.
Geht es um Sofort aufnahmen oder Timer Aufnahmen?
Führ mal den RS Wizard aus
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung
Und dann fällt auf das bei verschlüsselten Sender häufiger welche keine Daten liefern. Das heißt du solltest erst mal nur mit unverschlüsselten Sendern Testen.
Und dich dann damit auseinander Setzen wie viele Sendungen du mit dem CAM wirklich zeitgleich entschlüsseln kannst. Auch wenn es DD erlaubt ein CAM mit mehreren TV Karten zu nutzen ist je nach CAM die maximale PID Anzahl die zeitgleich entschlüsselt werden kann begrenzt.
Und UPnP Debug logging macht da keinen Sinn, sondern nur Teile das Logs unlesbar.
Die Sofort aufnahmen gehen auf allen 6 Tunern das Problem tritt nur bei Timer Aufnahmen auf
Edited by Fantomas155
@Fantomas155
Sorry, nicht gerade sehr gut lesbar der Beitrag:
Die Sofort Aufnahmen gehen auf allen 6 Tunern das Problem tritt nur bei den Timer Aufnahmen auf
@Fantomas155 bitte keine dunkle Schriftfarbe verwenden, das ist mit dem Dunklen Forums Skin nur sehr schwer zu lesen.
Dann teste bitte mal ohne RS. Also RS stoppen und im DVBViewer alle RTSP Devices entfernen und die echte Hardware aktivieren und unter Optionen > RS den gesamten RS support deaktivieren.
Dann den DVBViewer neu starten und sechs oder mehr aufnahmen Starten so das alle TV Karten zeitgleich belegt sind. Und unter TV/Radio > Aufnahme und Gerätestatistik > Gerätestatus gucken das wirklich auf jedem gerät eine Aufnahme läuft. Dann kannst du die wieder stoppen. Danach alle Aufnahme Datein kontrollieren das wirklich etwas aufgenommen wurde und die Datei nicht leer ist oder Video oder Audio fehlt.
Und nur der Vollständigkeit halber Sofortaufnahmen (nicht aus dem Timshift Puffer) laufen auch im RS und sind mehr oder weniger Timer aufnahmen nur ohne Endzeit. Das heißt dass es da unterscheide zu Timer aufnahmen gibt was die Hardware Verwaltung angeht ist nicht zu erwarten. Da ist es eher wahrscheinlich das bei deinem Test was unsauber war z.B. du hast unterschiedliche Sender verwendet
Das funktioniert alles.....vier verschlüsselte und zwei freie ....das hatte ich aber auch schon vorher getestet.
OK dann RS starten und in dessen Einstellungen unter Optionen > Hardware "Suche Geräte" aufrufen und dann die Optionen mit OK schließen und im DVBViewer den RS Wizard ausführen.
DVBViewer und RS Stoppen und der Übersichtlichkeit zu liebe im Konfigurationsverzeichnis alle .log Dateien löschen. Dann RS starten und über das Webinterface 3 Timer erstellen und dann den DVBViewer über das Startmenü > DVBViewer Pro (Debug Mode) starten. Dann solltest du alle Sender frei umschalten können. Wenn neu beende den DVBViewer beschrieb genau was du gemacht hast als es nicht wie erwartet geklappt hat und Poste das supoort.zip dazu. Damit man dann das beschriebene vorgehen und die Log Meldungen vergleichen kann.
Da DVBViewer und RS sich den Source Code Teilen der sich um die Hardware Ansteuerung kümmert teilen sind da keine Unterschiede zu erwarten. Das heißt ein Problem ist eher in ebenen da drüber zu erwarten.
Im Moment sieht es so aus das es klappt. Ich werde es weiter beobachten. Jetzt ist aber leider schon wieder das nächste Problem aufgetreten. Für die ersten 4 Tuner ist das cam zugewiesen. Wenn ich jetzt zb anfange 4 uncodierte Sender aufzunehmen und dann einen codierten autzunehmen dann wird der codierte nicht aufgenommen
(RS) Optionen > Hardware und da per drag & drop die TV Karten ohne CI an den Anfang der liste schieben. Dann werden die bevorzugt für Aufnahmeomen/wiedergebe unverschlüsselter Sender genutzt.
Das hilft zwar nicht in allen Konstellationen. Sollte die Situation aber verbessern.
  • Like 1
