drapple Posted March 19, 2017 Posted March 19, 2017 (edited) Hi ich habe alle Lösungen die im Forum beschrieben wurden ausprobiert, aber keine funktioniert bei mir :-( 1. Ich habe es als Aufgabe im Rec Service eingetragen, 1 versucht direkt die Filmriss.exe mit Parameter, Filmriss wird ausgeführt, aber es passiert nix, das selbe als Batchdatei mit Parameterübergabe. Der Rec Service läuft als Benutzer mit Admin Rechten ! 2. Dann habe ich es über die stoprec.vbs versucht, auch kein Erfolg, Filmriss wird erst garnicht gestartet :-( Kann mir eine mal verraten, wie ich das zum laufen bekomme ? Edited March 19, 2017 by drapple Quote
Tjod Posted March 19, 2017 Posted March 19, 2017 Hast du mal Probiert ob der mit installierte mp3 Task funktioniert? Um sicher zu stellen dass das generell geht? Ich bin Grade nicht mehr wirklich mit Filmriss vertraut. Das lässt sich per Kommentarzeilen starten? Erstelle am besten mal eine Bach Datei die das auf einen bestimmte Test Aufnahme ausführt. Wenn es mit einem manuellen Aufruf klappt erstelle einen Task der die Bach Datei ausführt ohne das Parameter für die Grade ausgeführte Aufnahme übergeben werden. Wenn das klappt sehen wir weiter. Auch wenn der Task unter dem gleichen Benutzer wie der aktuell angemeldete ausgeführt wird kann es sein das du keinerlei Fenster siehst sondern der Prozess nur im Tankmanager sichtbar ist. Quote
drapple Posted March 19, 2017 Author Posted March 19, 2017 Hi vielen Dank für Tip, einfach nur eine Batch-Datei starten ohne Übergabe von Parametern klappt :-) Quote
Tjod Posted March 19, 2017 Posted March 19, 2017 Dann sollte es auch klappen wenn du "{SOURCE_FILE}" als Parameter im Task übergibst und in der Bach dann mit %1 den Parameter ausliest und so an Filmriss übergibst was erarbeitet werden soll. Quote
drapple Posted March 20, 2017 Author Posted March 20, 2017 Danke habe den Fehler gefunden : Ich habe immer als Parameter {SOURCE_FILE} eingetragen, richtig ist aber "{SOURCE_FILE}" Quote
