SettingsViewer
Aufgrund des neuen Optionsmenüs gibt es auch eine neue Version von diesem Programm.
Es ist hauptsächlich für Leute gedacht, die Support leisten oder leisten wollen.
Das Programm zeigt die aktuellen Einstellungen einer beliebigen Setup.ini vereinfacht an.
Dabei kann es als Standardprogramm für .ini Dateien verwendet werden und es ist Drag&Drop möglich. Außerdem wird eine Setup.ini, die im selben Verzeichnis wie dieses Programm liegt, automatisch beim Programmstart geladen.
Eine Sprachumschaltung wird gespeichert, hat aber nur bei geladener Setup.ini eine auswirkung. Der Button für die alte Version ruft die alte Version mit der selben Datei und der selben Spracheinstellung auf.
Der Knopf ganz unten mit der Versionsangabe ist ein zusätzlicher Knopf zum Beenden.
Hinweis: Insbesondere bei einem Versionswechsel des Viewers kann es vorkommen, daß einige Werte nicht merh korrekt interpretiert werden. Daher erscheint bei einer dem Programm unbekannten Version unten rechts ein Hinweis. Ein klick darauf öffnet diese Internetseite in deinem eingestellten Standardbrowser. Dann kannst du hier überprüfen, ob es was neues gibt. (w00t)
Die Technisat Edition enthält leider keine Versionsangabe. Sie wurde aber in der alten Version, die bis zur 2.2 rc1 reicht, berücksichtigt.
Bugs oder Änderungswünsche bitte melden, Benutzung auf eigene Gefahr ;)
Änderungen:
02.01.2005 v2.3.0.9 : Kleine Korrektur bei der Sprachumschaltung
Download: SettingsViewer
:blink:
coole sache! ab welcher version arbeitet der untere, rechte button richtig (viewer-version)?
Seit es eine Versionsangabe in der Setupini gibt
Die angezeigte Viewerversion wird einfach aus der Setup.ini übernommen. Das programm ist derzeit nur für die 2.3 Beta gültig.
...oder was meinst du??
@smacky
Ich weiß was du meinst. Scheiß sprachwahl.... :)
Bei Start in deutscher Sprache wird keine Version angegeben. Ist korrigeirt worden.
Aber trotzdem Vorsicht. Es besteht noch weiterhin in der 2.3Beta ein Bug, der keine Versionsangabe in der Setup.ini speichert oder bei einer alten Ini die alte Versionsangabe drin stehen läßt. Das wird aber in der nächsten Version des Viewer behoben sein.
Neue Version oben
hmm, bei mir gehts. Hast du denn einen Standardbrowser definiert??
Muß mal gucken, was man da machen kann.....
Edit: Ich habs auch 3 verschiedenen Systemen getestet und es funktionierte immer.
Edited by Hartwig
