Aufnahme
Fantomas155
seit der Umstellung auf 601 bzw 201 funktionieren die Aufnahmen nicht mehr richtig. Ich kann maximal 2 Aufnahmen gleichzeitig machen. Die anderen 4 Tuner nehmen nichts auf.
Bitte um Hilfe
Lars
Verwendest du DVB-T oder DVB-S? Werden die Timer schon rot angezeigt oder scheitert erst die Aufnahme?
Werden unter Optionen >Hardware in den DMS Einstellungen irgendwelche Tuner Rot angezeigt?
Klick da in den DMS Hardware Einstellungen mal auf Suche Geräte.
Dvb-t klappt. Dvb-s funktionieren nur 2 Aufnahmen gleichzeitig. Es sind keine roten Tuner da. Hinzu kommt auch noch ein Umschaltproblem beim Aufnehmen von RTL zb und dann umschalten zu pro 7 is dann kein Signal. Wird die Aufnahme beendet klappt es wieder.
Dann Teste die Tuner mal einzeln durch.
Also stell alle DVB-S Tuner bis auf einen unter unter Optionen > Hardware in den DMS Einstellungen auf Status "nicht benutzen" und versuch dann im DVBViewer einen DVB-S Sender wieder zu geben. Und dann das gleiche für jeden der drei anderen Tuner.
Du hast ja heute als Test 8 Aufnahmen in Serie gestartet. Erst 2 x DVB-T, dann 6 x DVB-S, davon 4 verschlüsselte Sender auf zwei Frequenzen. Hat das früher schon mal geklappt, so viele verschlüsselte auf einmal? Ich weiß nicht, was das Digital Devices CI und dein CAM in der Hinsicht leisten.
Gestartet wurden die Aufnahmen im DMS jedenfalls alle ordnungsgemäß. Leider kann man nicht sehen, wie die Sache ausgegangen ist, da das Beenden der Aufnahmen im Log nicht mehr erfasst wurde. Welche von den 6 DVB-S-Aufnahmen waren am Ende vorhanden, welche fehlten?
Am besten vor dem Anfertigen einer Support.zip den DMS stoppen, damit alle Vorgänge abgeschlossen sind. Sonst hängt meistens noch einiges vom Log in Windows-Dateipuffern herum und landet nicht in der support.zip. Vielleicht wiederholst du den Versuch noch mal. Oder sogar besser noch zweimal, einmal davon mit 6 unverschlüsselten Sendern auf 6 verschiedenen Frequenzen.
4 verschlüsselte Sender pro CI /CAM ist das Maximum für DD. Allerdings muss dann auch das CAM mitspielen.
