feedzapper Posted May 9, 2017 Posted May 9, 2017 Ich benutze OpenVPN als Tunnel mit UDP. Deshalb muss ich auf der anderen Seite im DVBViewer beim RTSP Device die IP des DMS von Hand eintragen. Da ja kein Broadcast durch den Tunnel geht, wird mir natürlich auch kein Auswahlmenü angezeigt um beim RTSP zwischen UDP / TCPIP zu wechseln. Wie kann man das Protokoll manuell umschalten im DMS ? UDP auf UDP ist nicht so prickelnd :-( Quote
janee Posted May 9, 2017 Posted May 9, 2017 vor 6 Minuten schrieb feedzapper: Wie kann man das Protokoll manuell umschalten im DMS ? Kann man. Dazu musst du aber manuell was in der svrhardware.xml umstellen. Zu finden im Konfigurationsverzeichnis. In der svrhardware sind deine RTSP Geräte eingetragen. Dort findest du den Entry RTPUseTCP und isRS. Sollte dieser Eintrag dort nicht stehen, kannst du Sie auch erzeugen. alles weitere hier: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/54951-DVBViewer-satip-verwendung-von-x_pmt/?do=findComment&comment=410909 Quote
feedzapper Posted May 9, 2017 Author Posted May 9, 2017 Danke es funktioniert nun auch mit TCPIP. Leider ist der DEFAULT Port "554" beim RTSP Service auch etwas unglücklich gewählt, jedenfalls was Windows betrifft. Auf allen Rechnern hier im Haus WIN7 + WIN8 lief standardmäßig dieser "Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst" auf Port 554. Ich habe diesen nie benutzt , b.z.w. irgednwann mal installiert und aktiviert. Dieser blockiert dann schon mal den RTSP auf diesem Port, wird er nicht explizit deaktiviert, oder der Port vom RTSP geändert. Also schon mal ein erster Fallstrick beim einrichten des RTSP Services :-( danke nochmal für die Hilfe ! Quote
Griga Posted May 9, 2017 Posted May 9, 2017 4 hours ago, feedzapper said: Leider ist der DEFAULT Port "554" beim RTSP Service auch etwas unglücklich gewählt Der ist nicht unglücklich gewählt, sondern der RTSP-Standardport: https://de.wikipedia.org/wiki/Real-Time_Streaming_Protocol und 8554 die übliche Alternative. Aber danke für die Information. Da ist eventuell noch eine genauere Untersuchung fällig. Quote
