Shadow.ger Posted May 16, 2017 Posted May 16, 2017 (edited) Moin, hab folgendes Problem: neuen Wintv USB-Stick Solo-HD Windows 7/64 Prof. DVBViewer Pro Kabel-TV Unitymedia NRW CPUID CPU Name AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor das Problem: TV total verpixelt Tonstörungen das ganze Senderabhängig, z.B. bei ARD sehr stark, bei ZDf kaum.Hab schon getauscht: Kabel Dose zur Karte, Stick (TVKarte) Techniker von Unity war Freitag hier= alle Werte gemessen sind ok Fernseher an diese Kabeldose angeschlossen (mit Kabel ca. 10 Mtr.quer durchs Wohnzimmer) Bild und Ton einwandfrei. Da ich total Hilflos bin (Anfänger auf diesem Gebiet) hab ich nun zunächst auf Empfehlung des Hauppauge-Service einen Dämpfungsregler bestellt, kommt in den nächsten Tagen hab mal ein Screen von DVB Source gemacht und Support Zip Anhang supporttool.zip support.zip Edited May 16, 2017 by Shadow.ger Anhang eingefügt Quote
Tjod Posted May 16, 2017 Posted May 16, 2017 Der Discontinuities Zähler ist sehr hoch. Der sollte möglichst immer bei 0 bleiben. Dass bedeutet Die Daten von der TV Karte (besser gesagt deren Treiber) kommen bei DVBViewer schon fehlerhaft an. Und du siehst die Fehlenden Daten dann als Bildstörungen. Was zu den Störungen für ist schwer zu sagen. Ich würde als erstes dass Verwendete Kabel und alle Steckverbindungen testen. Den Anschluss in der Dose hat du ja schon mit dem Fernseher getestet (ich gehe mal davon aus nicht das Analoge Signal sondern auch das Digitale mit dem selben Sender). Dann kannst du den Wintv an einem anderen USB Anschluss am PC (nicht an einem externen USB Hub) probieren. Wenn vorhanden nimm einen USB2 Anschluss. Und eventuell noch gucken ob es mit der neusten WinTV TV-Applikation auch die Probleme gibt. Nur um sicher zu stellen dass es nicht an der Art liegt wie der DVBViewer mit dem Treiber interagiert. Quote
Shadow.ger Posted May 16, 2017 Author Posted May 16, 2017 H'i, mit WINTV 8.5 ist es noch schlimmer, Stecker vom Kabel habe ich bereits neu angeschlossen andere usb auch keine Besserung Quote
Tjod Posted May 16, 2017 Posted May 16, 2017 Wenn es mit dem Kabel mit dem du den Fernseher getestet hast auch Probleme gibt könnte die TV Karte eine Macke haben. Es kann aber auch sein dass das Signal für den Tuner der TV Karte zu stark oder zu schwach ist und der Tuner im Fernseher etwas toleranter ist und deswegen mit dem ganzen zurecht kommt. Noch eine eher unwahrscheinliche Sache, wenn aus irgendeinem Grund Strom z.B. an die Abschirmung der Antenne kommt, könnte es helfen im Stecker nur den inneren Antennenleiter anzuschließen. Bei DVB-C wird im Gegensatz zu DVB-S nur ein durchgehender Kontakt beim inneren Leiter benötigt. Aber das ist deutlich unwahrscheinlicher als eine Macke der TV Karte. Quote
waldi801 Posted May 16, 2017 Posted May 16, 2017 Hast du schon von Hauppauge den aktuellsten Treiber heruntergeladen? Eventuell löst du damit das Problem. http://www.hauppauge.de/site/support/support_all.html?prod=87 Quote
Shadow.ger Posted May 17, 2017 Author Posted May 17, 2017 Moin, heute kam der Dämpfungsregler= angeschlossen, minimal eingestellt, alles ok, bild und Ton einwandfrei Quote
