Bond246 Posted June 12, 2017 Posted June 12, 2017 Hallo in die Runde, wir benutzen seit kurzem den DVBViewer dienstlich in der ARD-Text Redaktion als Monitoring-Möglichkeit für die Redakteure. Uns ist aufgefallen, dass teilweise die Teletext-Seiten "festhängen". Das heißt, wenn Änderungen gemacht werden, erscheinen diese nicht im Teletext-Fenster. Erst wenn der Sender gewechselt wird oder DVBViewer sogar vollständig neu gestartet wurde. Jeder Client hat einen eigenen DVB-C Stick, es gibt also keine Netzwerk-Ebene dazwischen. Gibt es einen Teletext-Speicher, der da eventuell manchmal nicht richtig erneuert wird? Schöne Grüße, Bond Quote
Griga Posted June 12, 2017 Posted June 12, 2017 1 hour ago, Bond246 said: Gibt es einen Teletext-Speicher, der da eventuell manchmal nicht richtig erneuert wird? Bislang ist von einem solchen Problem nichts bekannt. Gut wäre ein Szenario, mit dem ich das reproduzieren kann, z.B. eine Seite, die ihren Inhalt automatisch ändert und bei der der DVBViewer die Aktualisierung versäumt. Grundsätzlich würde ich für Teletext-Monitoring im professionellen Bereich eher den in TransEdit integrierten Teletext-Analyzer empfehlen, der die gesendeten Daten wesentlich detaillierter erfasst und anzeigt: Vielleicht lässt sich damit auch durch Vergleich feststellen, ob der DVBViewer bei einer Seite festhängt. Quote
