Display-Abschaltung funktioniert bei W10 manchmal nicht
Webturtle
bei meinem Windows 10 home premium funktioniert manchmal die Abschaltung des Displays im Rahmen der Energieeinsparungseinstellungen nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Anfangs wird das Display nach der eingestellten Zeit abgeschaltet (im DVBViewer ist auch eingestellt, daß die Abschaltung durch den Bildschirmschoner nicht verhindert werden soll). Bei Aktionen z.B. durch Autohotkey wie Senderwechsel oder Videotext einschalten bzw. speichern wird der Bildschirm wieder aktiv. Nach einigen Stunden, zwischenzeitlich war ein anderes Energieschema ohne Bildschirmabschaltug eingestellt, erfolgt keine Displayabschaltung mehr, auch nicht, wenn das ursprüngliche Schema wieder aktiv ist.
Die laufenden Programme sind die ganze Zeit dieselben und es sind auch keine Aktivitäten erkennbar, die für eine ständige Anzeige sorgen könnten.
Was könnte die Ursache sein und was könnte man überprüfen?
Viele Grüße
Webturtle
Schau mal ob dieses Tool dann noch funktioniert bzw. ob es überhaupt unter Windows 10 funktioniert. Ist schon lange her... falls ja, ist es auf jeden Fall recht praktisch, da man damit mal eben den Monitor manuell abschalten kann, wenn man vom PC weggeht.
Hallo Griga,
vielen Dank für Deinen Tip und das offenbar von Dir programmierte Tool! Ich werde es sobald wie möglich ausprobieren.
Viele Grüße
Webturtle
Hallo Griga,
wenn Du mir schon Dein Programm empfohlen hast, will ich Dir auch wenigstens neben meinem Dank auch die Tatsache mitteilen, daß es auch unter Windows 10 Home (64-Bit) noch funktioniert.
Kann man das Programm eigentlich ins Plugin-Verzeichnis kopieren und dann aus dem Plugins-Menü starten? Sonst läge eine Verknüpfung auf dem Desktop nahe.
Viele Grüße
Webturtle
Das ist kein Plugin. Ich habe eine Verknüpfung auf dem Desktop.
