Ort der Tasks des DMS in der Aufgabenplanung
domi1893
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit dem "Wachhalten" meines DMS. Mit der Software Light´s out überwache ich entsprechende Prozesse und Netzwerklasten, um den Server bei einer Aufnahme aktiv zu halten. Leider deckt dieses Szenario nicht alle Eventualitäten ab. Bei keiner Aktivität, soll der Server nach 5 min in den Ruhemodus fahren. Steht aber eine Aufnahme in z.B. 6 min an, fährt er runter und wacht nicht wieder auf --> keine Aufnahme.
Jetzt würde die Überwachung gerne um einen weiteren Fall erweitern. Nämlich, dass er auch nicht herunterfahren soll, wenn im Zeitraum X eine Aufnahme ansteht. Ich weiß nur noch nicht so ganz genau, wie ich das Umsetzen kann. Vielleicht gibt es Tipps diesbezüglich?
Eine Behelfslösung wäre, über die Aufgabenplanung eine Datei in einem gewissen Zeitrahmen um die Aufnahme herum zu erzeugen, sodass ich die Existenz der Datei in Light´s out überwachen kann. Leider finde ich in der Aufgabenplanung keine Aufgaben, die den DMS zuzuschreiben sind? Kann mir jemand sagen, wo ich diese finde?
Über Alternative Lösungsvorschläge zu meinem Problem wäre ich natürlich auch sehr dankbar.
Grüße
Domi
Also mit der DVBViewer api ( http://en.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_web_API) ist es möglich mit dem Aufruf [meinserver:port]/api/timerlist.html?utf8=2 eine Timerliste zu bekommen. (Ist xml) und daraus kannst Du dann die nächsten Events bekommen.
Wie Du die dann in Dein Light-Out bekommst ist eine andere Frage.
Zur Automatisierung könnte man die "Nach der Aufnahme Aufgabe" hernehmen - also nach jeder Aufnahme wird die Timerliste geholt, aus der Timerliste der nächste Timer gelesen und dann dem Light-out zur Verfügung gestellt.
Ich hoffe jedenfalls, dass ich Deine Frage richtig verstanden habe.
Der DMS verwendet die Aufgabenplanung nicht.
  • Like 1
also grundsätzlich ist das kein Problem, was nicht mit einem kleinen Script behoben werden könnte, wie es DetlefM schon geschrieben hat.
Ich verstehe nur etwas an der Sache nicht. Weckt denn der DMS dein System bei einer Aufnahme nicht automatisch auf, wenn sich der PC
im Ruhezustand befindet?
Grüße,
Marc
Doch aber für Dienste gibt es in Windows andere Funktionalitäten wo sie einen Zeitpunkt hinterlegen können wann der PC starten soll. Da die ja in aller regle die ganze Zeit laufen braucht es da nicht mehr als einen Zeitpunkt wann der PC aufwachen soll. Und soweit ich weiß sind da keinerlei Dateien involviert. Die Aufgabenplanung ist nicht der einzige platz für so was.
  • Like 1
vor 1 Stunde schrieb Marc32:
Grüße,
Marc
Grundsätzlich schon. und das funktioniert auch zu 98%. Wenn Light´s Out mein System allerdings kurz vor einer Aufnahme in den Ruhemodus schickt, wacht er nicht mehr auf und die Aufnahme ist dahin. Deshalb möchte ich das Light´s Out irgendwie mitteilen, wenn in Kürze eine Aufnahme ansteht
vor 3 Stunden schrieb DetlefM:
Das klingt nicht schlecht. Ich könnte über die API Timerabhängig eine Datei erzeugen und die Existenz dieser Datei in Light´s Out überwachen. Danke für den Hinweis
Das würde ich aber nicht über die Timerliste machen, sondern über "nextrec". Schau mal nach "nextrec" in der  API.
Ist die Zeit kleiner als X Sekunden, wird dann halt eine Datei erzeugt.
  • Like 1
Ich hab das mal fix gemacht. Das folgende VBS zur EXE umwandeln und als Aufgabe nach jeder Aufnahme durch den DMS starten.
Vorher natürlich im Script noch die Parameter wie gewünscht anpassen.
Das Script macht folgendes: Es erstellt eine Datei, wenn innerhalb von X Sekunden nach einer Aufnahme eine neue Aufnahme startet.
Die erstellte Datei wird dann nach X Sekunden automatisch wieder gelöscht.
'________________________________________________________________________
timetxt = "d:\Test.txt" '// Hier den Pfad und den Namen der zu erstellenden Datei angeben
IpPort = "192.168.2.2:8089"  '// Hier Ip Adresse und Port des Mediaservice angeben, Bsp.: 192.168.2.2:8089
Rtz = 300  '// Hier die Anzahl der Sekunden eingeben, ab wann eine Datei erstellt werden soll.
Set o = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
o.open "GET", "http://"&IpPort&"//api/status2.html?nextrec", False
o.send
DVBArray = Split(o.responseText,"<")
DVBArray = Filter(DVBArray,"nextrec")
RecTime = replace(DVBArray(0),"nextrec>","")
If RecTime > RTz Then
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set MyFile = FSO.CreateTextFile(timetxt, TRUE)
MyFile.Close
End If
RtzK = (Rtz * 1000)
wscript.sleep (RtzK)
If (fso.FileExists(timetxt)) Then
Set filesys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
filesys.DeleteFile timetxt
End If
'_____________________________________________________________________________
Grüße,
Marc
Halt Stop, da war noch ein Fehler, bitte dieses hier nehmen.:)
IpPort = "xx:xxx@192.168.2.2:8089"  '// für XX den Usernamen, für XXX das Passwort, dann Ip Adresse und Port angeben
o.open "GET", "http://"&IpPort&"/api/status2.html?nextrec", False
o.send
If RecTime <  RRR  Then  '// Für RRR die Anzahl der Sekunden eingeben, ab wann eine Datei erstellt werden soll.
MyFile.Close
RtzK = (RRR * 1000)  '// Hier für RRR nochmals die Anzahl der Sekunden eingeben
End If
End If
Grüße,
Marc
Edited by Marc32
  • Like 1
Besten Dank. Probier ich aus und werde ich dann auch so verwenden :-)
Grüße
Domi
