rambus128 Posted July 1, 2017 Posted July 1, 2017 Hallo. Ich würde gerne das Update Intervall von 12 Stunden auf einen anderen Wert ändern. Wie kann ich das beim Media Server ändern? Vielen Dank. VG Rambus Quote
Tjod Posted July 1, 2017 Posted July 1, 2017 Im Startmenü > Media Server Tweaker oder im DVBViewer Verzeichnis DMSTweaker.bat >> EPGAutoUpdateInterval Quote
DetlefM Posted July 1, 2017 Posted July 1, 2017 Tja - also vielleicht kann man das ja irgendwo einstellen - dann wird sicherlich jemand noch dazu was sagen. Was auf jeden Fall auch geht ist der Api Aufruf http://[user:password@]IP[:port]/api/tasks.html?task=EPGStart siehe http://en.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_web_API Es gibt ein CURL für Windows, also wenn man unter Windows einen Tasks Scheluder mit Curl anlegt kann man die Zeiten selber definieren. Quote
rambus128 Posted July 1, 2017 Author Posted July 1, 2017 24 minutes ago, Tjod said: Im Startmenü > Media Server Tweaker oder im DVBViewer Verzeichnis DMSTweaker.bat >> EPGAutoUpdateInterval Hallo Tjod. Vielen Dank. Mist, wollte ihn höher als 12 Stunden setzen. Das scheint ja nach oben das Limit zu sein. Dann geht es nur durch abschalten und einen Aufgaben-Timer, oder? VG Rambus Quote
Tjod Posted July 1, 2017 Posted July 1, 2017 Warum willst du das Intervall vergrößern? Das läuft ja nur wenn der PC sowieso an ist und die TV Karte für nichts anderes benötigt wird. Wenn es einen Nachvollziehbaren Grund gibt kann das Limit eventuell erhöht werden. Quote
rambus128 Posted July 1, 2017 Author Posted July 1, 2017 Ich habe den Media Server in einem virtuellen System auf einem Hyper-V laufen. Angeschlossen ist ein Sat>IP-Server von Telestar. Da es parallel zu anderen System läuft verbraucht es keinen extra Strom, somit kann es auch immer an sein und durchlaufen. Und da brauche ich aber nur alle 2 Tage oder mehr ein Update der EPG-Daten machen. Daher würde ich es sehr gerne auf 48 Stunden setzen können. Quote
Griga Posted July 1, 2017 Posted July 1, 2017 1 hour ago, rambus128 said: Mist, wollte ihn höher als 12 Stunden setzen. Das scheint ja nach oben das Limit zu sein. IMO ist die Angabe der Begrenzung im Tweaker falsch. Weder in der TweaksRS.ini noch im Code des Media Servers kann ich sehen, dass der angegebene Wert tatsächlich auf 12 Stunden begrenzt ist. Also einfach mal mehr probieren und schauen, ob es wie gewünscht funktioniert. Quote
Griga Posted July 2, 2017 Posted July 2, 2017 Die Anzeige des nächsten Aktualisierungszeitpunktes im Webinterface -> Statusseite sollte dir schon verraten, ob das wie gewünscht geht. Quote
rambus128 Posted July 2, 2017 Author Posted July 2, 2017 Ja, gerade ausprobiert und geht. Akzeptiert auch Zahlen über 12. Habe es auf 48 gesetzt und nun ist erst in 2 Tagen wieder ein Update. Spitze. Vielleicht einfach mal die Info zu dem Wert ändern. Klar, hätte es auch einfach ausprobieren können, aber man glaubt ja dann doch irgendwie den Angaben... :-) Vielen Dank! VG Quote
Griga Posted July 2, 2017 Posted July 2, 2017 8 minutes ago, rambus128 said: Vielleicht einfach mal die Info zu dem Wert ändern. Bereits erledigt (in der TweaksRS.ini). Quote
