Neubi07 Posted July 31, 2017 Posted July 31, 2017 Hallo Ich brauche mal wieder eure Hilfe Ich habe bei einem Freund DVBViewer installiert man kann auch einige Sender anschauen allerdings findet er nur ca 550 Sender. Zb.dmax hd findet er nicht auch wenn ich die aktuelle senderliste einfüge geht es nicht der Empfang bleibt bei ca 7 Prozent und das Bild bleibt schwarz Wenn man aber einen sendersuchlauf direkt über den tv macht welcher einen interne tv karte hat dann geht der Sender mit hd plus Modul Kann man noch irgendwo etwas einstellen am Empfang oder ähnliches weiß leider nicht mehr weiter hoffe ihr könnt uns helfen Verbaut sind dvbsky 952 und das 8personen Haus hat einen multischalter verbaut eine sat anlange für 8 Wohnungen und pro Wohnung 4x Sat anschlussmöglichkeiten Quote
Neubi07 Posted July 31, 2017 Author Posted July 31, 2017 (edited) Ich habe es mit meiner DVBSky S950C probiert die hat ein Ci Schacht damit kam man hd sender empangen am pc rtl hd pro hd zb gehen ja Es geht nur darum wenn es geht holen wir noch eine 2 DVBSky S950C karte Edited July 31, 2017 by Neubi07 Quote
Derrick Posted July 31, 2017 Posted July 31, 2017 Aber nur mit Modulen aus der kriminellen Grauzone Quote
Neubi07 Posted July 31, 2017 Author Posted July 31, 2017 Warum das das ist ne normale hd karte mit einem alten Modul es ist doch nur ne grau Zone Quote
Derrick Posted July 31, 2017 Posted July 31, 2017 Bei fehlendem Unrechtsbewusstsein ist das schwer zu vermitteln Aber keine Angst. Gibt hier nur keinen Support dafür. Mich wundert nur, dass du überhaupt fragst, wenn du weisst wie es geht. 1 Quote
nuts Posted July 31, 2017 Posted July 31, 2017 Derricks "Antworten" führen bewusst in die Irre. Im Prinzip will er nicht helfen, sondern nur über Grauzonen CAM meckern. Da die Sender beim Sendersuchlauf gar nicht gefunden werden würde ich ein Problem mit dem Empfang vermuten. Genauere Informationen über die verwendete Sat-Anlage hast du nicht? Verwendest du für den Test das gleiche Kabel für den internen Tuner des TV und die DVBSky Karte? Quote
Derrick Posted July 31, 2017 Posted July 31, 2017 Er hat die Sender doch bereits am PC mit seinem CI-Modul empfangen können. Quote
Neubi07 Posted August 4, 2017 Author Posted August 4, 2017 Wurde alles mit dem gleichen Kabel getestet Das Problem ist wenn ich bei jemand anderem Suche nach Sendern der nur ein Kabel hat zum lmb nicht wie ich über multischalter dann findet er über 1000 Wenn ich dann zu mir heim fahre es anschließe gehen einige Sender nicht mehr die vorher beim Test gingen Würde es etwas bringen einen Verstärker nochmal dazwischen zu hängen der zwischen Steckdose und tv karte hängt Quote
Derrick Posted August 4, 2017 Posted August 4, 2017 Verstehe ich das richtig? Du nimmst deinen Rechner woanders hin und scannst dort? Da kannst du doch einfacher eine fertige Liste downloaden. Ein Verstärker ist in der Regel nicht zielführend. Am besten holst du dir fachkundige Hilfe. Quote
Neubi07 Posted August 4, 2017 Author Posted August 4, 2017 Ich habe auch eine fertige senderliste eingefügt und diese ging ja auch nicht Es war aber so das nach der 100 sendersuche es lief mehrer Wochen als ich nochmal eine sendersuche machen wollte damit sie aktuell ist und ich die dann speichere ging es wieder nicht Quote
