Kann manche Sender nicht empfangen
snowfun87
Hallo Ihr da draußen,
nach einbau eines neuen Mainboards wg Defekt kann ich manche Sender wie z.B.
Arte, Phoenix etc. nicht mehr empfangen. Die Empfangsstärke liegt nur bei 21%,.
Bei den empfangbaren Sendern liegt der Pegel auf 79%
Kann jemand helfen?
Etwas mehr Informationen währen sinnvoll.
Ein neues Mainboard sollte nichts am Empfang verändern. Außer du hast beim zusammenbauen z.B. eine extra Stromversorgung der TV Karte (haben mache Modelle) nicht wieder angeschlossen die vorher angeschlossen war.
Bei einer anderen TV Karte könnte es schon eher sein.
Aber eine leicht verstellte Sat Schüssel oder ein beschädigtes Antennenkabel/Stecker was durch Bewegen stärkere Störungen verursacht wäre die wahrscheinlichste Ursache.
Beim Kabel/Stecker Problemen währen wahrscheinlich alle Sender aus einem oder mehreren der Vier Bereiche horizontal/Vertikal Polarisiert und high/low band gleich betroffen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Satblock-Verteilung#Funktionsprinzip
Bei der Sat Schüssel muss man wissen das auch Astra 19,2° Ost aus mehreren Satelliten und noch mehr Antennen besteht. Das heißt die werden auch nicht alle gleich stark empfangen.
