nur auf einem von 2 tunern aufnahme möglich, oder doch anders?
ed lumen
ich habe die tbs6902 pci-karte und dort erst ein kabel montiert und später, nach entspr. erweiterung im haus, ein zweites. wenn ich die beiden gefundenen tuner wechselweise unter hardware auf "normal" bzw. "nicht benutzen" stelle, kann ich auf beiden tuners meine sender sehen. deshalb nehme ich an, daß auch das an den lange unbenutzten vierten anschluß im LNB gelegte kabel signale liefert, auch wenn der sendesuchlauf (nur) "tuner 1 (2)" anzeigt - aber sicher bin ich mir nicht. insbesondere, weil ich es nicht schaffe, zwei aufnahmen durchzuführen bzw. bei einer laufenden aufnahme auf einen anderen kanal zu wechseln, dann bekomme ich stets den hinweis "für diesen sender ist kein gerät verfügbar". also, so leid es mir tut, ich komme mit dem doppeltunerhandling durch den DVBViewer nicht gut klar ...
Du musst natürlich beide Tuner auf normal stellen, nicht nur wechselweise den einen oder den anderen.
Oder du hast dich missverständlich ausgedrückt. ;) wenn die Programmierer einen Blick drauf werfen sollen, dann bitte eine support.zip Anhängern (siehe roter Hinweis auf der Foren-Startseite!), ansonsten ist es schwer, eine Ferndiagnose zu machen.
Edited by Constantin
je einen tuner an wurde natürlich nur zum test gewählt - ich hoffte so zu sehen, ob beide laufen und empfangen.
nun hängt das zip ja dran + ich würde mich freuen, wenn sich ihm jemand annähme ...
Wie kommst du auf Shared LNB? Sind die 2 Tuner mit je einem eigenen Kabel mit dem LNB verbunden oder nicht?
Falls nicht, kannst du nur Sender aus der selben SatZF-Ebene gleichzeitig aufnehmen.
danke für den hinweis! ja, leider liest man nicht alles (von verstehen ganz zu scheigen ;-)
..und welche Konfiguration ist nun die Richtige bei dir? Oder ist das zu viel gefragt ? :(
irrtümlich hatte ich gemeinsamer lnb angehakt. warum so genervt? hatte mich für den entsprechenden hinweis bedankt ...
