Media Server / EPG
Zuckerhut
Hallo, seit ich von RS auf MS upgedatet habe, funktioniert die Aufnahme mit EPG überhaupt nicht mehr. Einmal zu früh, dann zu lange, dann startet es gar nicht, heute zu früh und dann abgebrochen.
Sehr nervig! Ist das Problem bekannt? Ich installiere erst einmal den RS wieder, 5 versaute Filmaufnahmen reichen.
Danke und Servus!
Z.
Laut deinem Log funktioniert deine Cinergy S2 USB Box nicht zuverlässig. Es gibt mehrere durch Windows-Botschaften ausgelöste Meldungen, dass das Gerät plötzlich aus der Systemkonfiguration verschwunden und danach wieder erschienen ist (Removed / Arrived). Suche im svcdebug.log nach DeviceChange, um festzustellen, wann das war.
Dadurch werden Aufnahmen natürlich abgebrochen bzw. nicht oder zu spät gestartet. Wenn niemand die Box vom PC abgezogen / wieder angesteckt hat, könnte es auf einen Wackelkontakt hindeuten. Überprüfe die Strom- und USB-Stecker, oder wackle an den Kabeln, während der DVBViewer einen Sender wiedergibt, um zu sehen, ob das Auswirkungen hat.  Eventuell auch einen anderen USB-Anschluss probieren.
Danke, werde ich testen.?✌️ Aber trotzdem komisch, dass das erst seit dem Update auf Media Server passiert?! ?
  • 5 weeks later...
Hallo, ich habe seit einigen Wochen das DVB-S Gerät gewechselt, trotzdem kommt es immer wieder zu Abbrüchen, der letzte heute Nacht, kein anderen PC im Netz, PC lief ganz alleine. Trotzdem kurz vor Ende der Aufnahme wieder 'Device Lost'.
Hat noch jemand eine Idee? Tausend Dank für jede Hilfe!
arte HD 21.01.2018
G:\TV_in_SSD\2018-01-21_01-02-04_arte HD_Janis  Little Girl Blue - Dokumentarfilm USA 2015.ts
Device: TT-connect S2-4600
EventID: 35999, PDC: 0xA8845
Timer Name: Janis: Little Girl Blue - Dokumentarfilm USA 2015
Timer Start: 21.01.2018 01:02:00
Timer Duration: 01:54:00 (114 min. incl. 3 min. lead time, 11 min. follow-up time)
Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=0, All Audio Tracks=1, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=0, Transponder Dump=0
Timer Source: Web
Monitoring Mode: Start/stop by running status
01:02:04 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start EPG Monitoring
01:02:04 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Kurzschluss - Das Magazin running | EventID: 35998 PDC: 0xA880F
01:02:05 / 00:00:01 (~ 0,00 MB) Janis: Little Girl Blue not running | EventID: 35999 PDC: 0xA8845
01:06:49 / 00:04:45 (~ 0,00 MB) Kurzschluss - Das Magazin not running | EventID: 35998 PDC: 0xA880F
01:06:50 / 00:04:46 (~ 0,00 MB) Janis: Little Girl Blue starts in a few seconds | EventID: 35999 PDC: 0xA8845
01:08:30 / 00:06:26 (~ 0,00 MB) Janis: Little Girl Blue running | EventID: 35999 PDC: 0xA8845
01:08:30 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
01:08:31 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Applaus! not running | EventID: 36000 PDC: 0xA88AD
01:08:31 / 00:00:00 (~ 0,04 MB) PID 5112: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
01:08:31 / 00:00:00 (~ 0,04 MB) PID 5113: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
01:08:31 / 00:00:00 (~ 0,04 MB) PID 5116: AC3 Audio 5.1, 48 khz, 448 kbps
01:08:31 / 00:00:00 (~ 0,04 MB) PID 5117: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
01:08:32 / 00:00:01 (~ 0,22 MB) PID 5111: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
02:30:44 / 01:22:13 (~ 5948,15 MB) Device lost
02:30:44 / 01:22:13 (~ 5948,29 MB) Stop
Average Data Rate: 1,206 MB/s
Total Size: 5948,3 MB (6237232760 Bytes)
Removed Filler Data: 2163,0 MB (26,5%)
Am selben USB-Anschluss? Schon andere probiert?
Beim vorherigen DVB-S-Gerät schon, bei dem noch nicht, kann ich machen.
Geräte wechseln, USB-Anschluss wechseln - hat nicht geholfen, immer noch 'Device Lost'
Noch einen Tipp?
arte HD 24.01.2018
G:\TV_in_SSD\2018-01-24_23-22-03_arte HD_Kleine Fische, große Fische - Spielfilm Frankreich 1992 (Riens du tout).ts
EventID: 36058, PDC: 0xC0DD9
Timer Name: Kleine Fische, große Fische - Spielfilm Frankreich 1992 (Riens du tout)
Timer Start: 24.01.2018 23:22:00
Timer Duration: 01:49:00 (109 min. incl. 3 min. lead time, 11 min. follow-up time)
Timer Source: Web
23:22:03 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start EPG Monitoring
23:22:04 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Stärker als der KGB running | EventID: 36057 PDC: 0xC0D99
23:22:04 / 00:00:01 (~ 0,00 MB) Kleine Fische, große Fische not running | EventID: 36058 PDC: 0xC0DD9
23:27:56 / 00:05:52 (~ 0,00 MB) Stärker als der KGB not running | EventID: 36057 PDC: 0xC0D99
23:27:57 / 00:05:53 (~ 0,00 MB) Kleine Fische, große Fische starts in a few seconds | EventID: 36058 PDC: 0xC0DD9
23:29:12 / 00:07:08 (~ 0,00 MB) Kleine Fische, große Fische running | EventID: 36058 PDC: 0xC0DD9
23:29:12 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
23:29:13 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Unter Verdacht not running | EventID: 35937 PDC: 0xC8840
23:29:13 / 00:00:01 (~ 0,24 MB) PID 5111: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
23:29:13 / 00:00:01 (~ 0,24 MB) PID 5112: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
23:29:13 / 00:00:01 (~ 0,24 MB) PID 5113: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
23:29:13 / 00:00:01 (~ 0,24 MB) PID 5116: AC3 Audio 5.1, 48 khz, 448 kbps
23:29:13 / 00:00:01 (~ 0,24 MB) PID 5117: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
00:15:09 / 00:45:57 (~ 4622,71 MB) Errors: 16
00:15:10 / 00:45:58 (~ 4624,43 MB) Errors: 43
00:15:13 / 00:46:01 (~ 4629,79 MB) Errors: 8
00:15:18 / 00:46:05 (~ 4636,92 MB) Errors: 8
00:15:20 / 00:46:07 (~ 4640,55 MB) Errors: 7
00:15:21 / 00:46:08 (~ 4642,19 MB) Errors: 5
00:15:22 / 00:46:09 (~ 4643,89 MB) Errors: 2
00:15:23 / 00:46:10 (~ 4645,58 MB) Errors: 5
00:15:25 / 00:46:12 (~ 4649,17 MB) Errors: 6
00:15:27 / 00:46:14 (~ 4652,70 MB) Errors: 8
00:15:29 / 00:46:16 (~ 4656,44 MB) Errors: 7
00:15:31 / 00:46:18 (~ 4660,02 MB) Errors: 6
00:15:32 / 00:46:19 (~ 4661,86 MB) Errors: 6
00:15:33 / 00:46:20 (~ 4663,70 MB) Errors: 3
00:15:34 / 00:46:21 (~ 4665,36 MB) Errors: 6
00:15:35 / 00:46:22 (~ 4667,09 MB) Errors: 1
00:19:10 / 00:49:58 (~ 5030,34 MB) Errors: 26
00:19:11 / 00:49:59 (~ 5032,02 MB) Errors: 41
00:19:13 / 00:50:01 (~ 5034,95 MB) Errors: 11
00:19:15 / 00:50:03 (~ 5038,01 MB) Errors: 3
00:19:20 / 00:50:08 (~ 5046,09 MB) Errors: 2
00:19:26 / 00:50:14 (~ 5056,13 MB) Errors: 5
00:30:31 / 01:01:19 (~ 6208,96 MB) Device lost
00:30:31 / 01:01:19 (~ 6209,70 MB) Stop
Average Data Rate: 1,688 MB/s
Total Size: 6209,7 MB (6511341460 Bytes)
Removed Filler Data: 539,4 MB (8,3%)
Das sieht ja übel aus. Das Gerät verabschiedet sich quasi mit Ansage. Erst kommt es zu massiven Datenverlusten, und dann verliert der PC das Gerät ganz.
Wenn es nicht am DVB-Gerät liegt, bleibt praktisch nur das Mainboard als Problemquelle. Ursache könnte zum Beispiel ein Haarriss in der Platine sein, der irgendwann (bei Erwärmung) zum Kontaktverlust führt.
Du könntest höchstens noch einen USB-Anschluss probieren, der zu einem anderen Root Hub bzw. anderen USB Controller gehört, falls es bei dir mehrere gibt.
