wolfi1951 Posted January 18, 2018 Posted January 18, 2018 Nutze z.Zt. die normale 32 Bit Version. Beim Umschalten von einem zum anderen Sender dreht sich der Kreis ewig schaltet aber nicht um. Lohnt da ein Umstieg auf die 64Bit Version? Quote
Webturtle Posted January 19, 2018 Posted January 19, 2018 Hallo, wie lange es beim Umschalten dauert hängt vor allem davon ab, welche Sender davor und danach empfangen wurden bzw. werden. Wenn der Transponder bzw. DVB-T2 HD-Kanal gewechselt wird oder gar der Empfänger z.B. vom DVB-S zum DVB-T2 HD gewechselt wird, dauert es länger. Wenn innerhalb desselben Transportstreams (Transponder) gewechselt wird (z.B. von ProSieben nach Kabel1) geht der Wechsel deutlich schneller. Hier wäre auch durch eine 64-Bit-Version kein Geschwindigkeitsgewinn zu erwarten. Viele Grüße Webturtle Quote
waldi801 Posted January 21, 2018 Posted January 21, 2018 Da der DVBViewer ein 32Bit Programm ist kann der mit einem 64-Bit LAV nix anfangen, da wird also nix besser. Allerdings schadet es nichts wenn du neben der 32-Bit Version zusätzlich noch die 64-er installierst. Quote
