HaraldS Posted February 25, 2018 Posted February 25, 2018 Nach dem heutigen Öffnen des DVBViewer pro 6.0.4.0 wurde ein schwarzes Bild ohne Ton angezeigt. In der Statuszeile wurde der Name des Programms und 0% angezeigt. Umschalten des Senders und aktivieren des Menüpunktes "Wiedergabe neu aufbauen" blieben erfolglos. Ebenso ein Neustart des Programms. Das Statusfenster des DMS zeigte eine Prozentzahl für das Gerät. Daraufhin habe ich BiB aktiviert und erhielt sofort ein Bild. Ein "Sender vertauschen" führte zu Bild und Ton im Hauptfenster. KabelTV-Sender konnten dann in BiB nicht dargestellt werden, nur noch TS-Streams. Um einen Hardwaredefekt auszuschließen habe ich dann zusätzlich GE plus BiB und VLC geöffnet. In jedem der Fenster habe ich je einen Sender meiner vier Empfangsgeräte eingestellt. Bild und Ton waren dort sofort vorhanden. Im Statusfenster des DMS wurden die Prozentangaben der vier Geräte angezeigt. Wie sollte ich weiter vorgehen, um den Fehler zu beheben? Für Antwort danke ich Haraldsupport.zip Quote
Griga Posted February 26, 2018 Posted February 26, 2018 Gegenfrage: Wieso ist bei dir der RTSP Server nicht konfiguriert? In der service.xml fehlt die entsprechende Sektion komplett. Ist der Server in den DMS-Optionen überhaupt aktiviert? Quote
HaraldS Posted February 26, 2018 Author Posted February 26, 2018 In den DMS-Optionen ist der Punkt "RTSP/SAT>IP Server aktivieren" angehakt (TCP 554, UDP 6200-7200). Die Frage, warum in der service.xml die RTSP-Server Sektion fehlt, kann ich nicht beantworten. Bis zum Ausschalten vorgestern funktionierte alles einwandfrei. Außergewöhnliche Situationen habe ich bis zu dem Zeitpunkt nicht feststellen können. Quote
Griga Posted February 26, 2018 Posted February 26, 2018 Nächste Frage: Das erste RTSP Netzwerkgerät in der Hardware-Liste des DVBViewers ist auf einen Server mit der IP 192.168.178.24 konfiguriert. Wie kommt das? Erwarten würde ich bei einem lokalen Server 127.0.0.1, so wie bei den nachfolgenden RTSP-Geräten. BiB hat wahrscheinlich funktioniert, weil der DVBViewer dafür das zweite RTSP-Gerät aus der Liste verwendet hat. Quote
HaraldS Posted February 27, 2018 Author Posted February 27, 2018 Die IP habe ich auf 127.0.0.1 geändert und die einwandfreie Funktionsfähigkeit war wieder vorhanden. Warum nach vielen Monaten des einwandfreien funktionierens in der service.xml eine ganze Sektion fehlte und beim ersten RTSP-Gerät die falsche ID stand kann ich mir nicht erklären. Vielen Dank Harald Quote
