RS Transcoding 'schneller' als direkt DVB-S
Hallo beisammen!
Mir ist die Tage etwas aufgefallen:
Wenn ich das TV Bild mittels RS auf mein iPad streame, ist das Bild&Ton schneller, als wenn ich den Fernseher anschalte und TV schaue.
Bestimmt zwei Sekunden.
Ist jetzt kein Problem für mich. Wirft nur die Frage nach dem Warum auf.
"TV Bild abgreifen, umcodieren, ins Netz senden, und auf dem Gerät wieder decodieren" ist schneller als der 'normale' TV Empfang?
Kann das u.a. an unserem Unicable Anschluss liegen? RS hängt als einziges am Legacy Anschluss, sieht also vom Unicable nichts.
Danke schon mal voraus für eure Anteilnahme. :)
Verschiedene Empfangswege, DVB-S2 >> DVB-T2 >> DVB-C ???
Edited by intell
Je mehr Nachbearbeitung ein Gerät durchführt desto später ist das Ergebnis auf dem Bildschirm. Zum Beispiel die Zwischenbildberechnung vieler moderner TVs braucht ja etliche Einzelbilder in Folge um passende künstliche Zwischenbilder zu errechnen. Dafür muß das Video erstmal zwischengespeichert und bearbeitet werden bevor es dann am Panel angezeigt werden kann. Fällt normalerweise auch nicht auf wenn man keinen Vergleich hat.
Ob deine Unicable/Legacy-Kombination auch eine Rolle spielt kann ich dir nicht sagen, vermute aber eher nicht. Bei Unicable werden doch nur die Frequenzen verschoben, dabei wird doch nichts zwischengespeichert/verzögert.
Höchstens für die Sender-Umschaltzeiten wegen der Verarbeitung des DiSEqC-Kommandos, aber nicht für den Zeitversatz zwischen verschiedenen Geräten. Er wird auch wesentlich durch die Strategie bei der Pufferung der eintreffenden Daten bestimmt. Je mehr gepuffert wird, um so größer der Zeitversatz. Man erhält dann praktisch "Timeshift aus dem RAM". Zwei Sekunden Versatz machen bei einer Input-Bitrate von 10 MBit/s 2,4 MB Daten aus. Das ist bei heutigen Speichergrößen so gut wie nichts.
