Hinzufügen ging nicht
Frank-B
Moin
DVBViewer Pro 6.0.4.0
Gestern wollte ich ganz normal zwei Filme aufnehmen.
Ich habe also über die AufnameProgrammierung eine neue Aufname eingegeben.
Wie die letzten Jahre auch.
Sender, Name der Aufname, Uhrzeiten und beim klicken auf "Hinzufügen" wird nichts hinzugefügt.
Selbstredend wird das Feld "Übernehmen" nicht aktiviert.
Schalte ich den DVB aus und anschliessend wieder ein, ist der Filmeintrag da.
Ich habe dann weiter probiert.
Gehe ich in der Statusleiste direkt auf "Aktuellen Sender aufnehmen" wird der Eintrag erstellt.
Ich habe dann vieles gemacht und probiert.
Z.B. die 6.0.4.0 nochmal drüber installiert ohne den DVBViewer vorher zu deinstallieren, alles ohne Erfolg.
Ich habs dann sein gelassen.
Heute morgen war dieser Fehler immer noch da.
Ich habe dann eine alte installierte Version 5.5.2.0.des DVBViewer auf einer anderen Festplatte gefunden und die mal gestartet.
Läuft perfekt.
Nur aus Spass, Frust und Langeweile habe ich nochmal die 6.0.4.0 angeklickt.
Läuft wieder vollkommen problemlos.
Wie ist jetzt das weitere Vorgehen damit dieser Fehler in Zukunft nicht mehr auftritt?
Die alte Version deinstallieren und schauen ob da was quer gelaufen sein könnte?
Sicherlich ist es richtig und gut bei Fehlern das Logfile mitzuschicken.
Dafür soll der Debug Modus eingeschaltet werden.
Dafür finde ich keinen Eintrag.
Wie geht das?
MfG Frank
Wenn das Problem durch einen Ausnahmefehler (Exception) ausgelöst wurde, steht er vielleicht schon im DVBViewer.log. Das braucht keinen Debug-Modus. Schau mal im DVBViewer.log, ob du für den betreffenden Zeitpunkt sowas findest. Falls ja, hier posten.
21 minutes ago, Frank-B said:
Dafür soll der Debug Modus eingeschaltet werden. Wie geht das?
Startmenü -> DVBViewer (-> Support) -> DVBViewer Pro (Debug Mode).
04.03.18 14:46:46.021 USceneRender         issuing WM_DEVICELOST
Das ist das gesamte DVBViewer Logfile.
Ich rufe diese Datei das erste mal auf, habs also auch nie gelöscht.
MfG Frank
-debug als Parameter übergeben, ok, kein Problem mehr.
Aber wie ich schon sagte läuft die 6.0.4.0 jetzt wieder perfekt.
Das Logfile ist jetzt auch wesentlich ausführlicher, aber ohne jegliche Fehler.
Gestern hab ich aber ganzschön blöde aus der Wäsche geschaut.
Ich behalte das mal so im Auge und werd die Tage die veraltete Version auf der anderen Platte mal deinstallieren.
MfG Frank
