rumpsteak Posted March 30, 2018 Posted March 30, 2018 Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Senderliste die per rtsp veröffentlicht wird einzuschränken. Im DVBViewer selber habe ich ca. 200 Sender aktiv, wenn ich mit einer nativen SAT IP App den Mediaserver scanne bekommt diese ab ca. 1400 sender angezeigt. Ich vermute der SAT IP Server gibt beim scannen die kanäle direkt von der SAT Karte zurück, und nicht die Kanalliste die im DVBViewer gepflegt wurde. Danke und Gruß, Lorenz Quote
Griga Posted March 30, 2018 Posted March 30, 2018 1 hour ago, rumpsteak said: Ich vermute der SAT IP Server gibt beim scannen die kanäle direkt von der SAT Karte zurück, und nicht die Kanalliste die im DVBViewer gepflegt wurde. Zwei falsche Vermutungen in einem Satz Weder Sat-Karte noch Sat>IP-Server wissen etwas über Sender, und was sie liefern, ist von keiner Senderliste abhängig. Beide reagieren nur auf Client-Anforderungen bzw. die dabei übermittelten Empfangsparamete und liefern den entsprechenden Datenstrom. Um was es sich bei den Daten handelt, ist ihnen unbekannt. Für den Ablauf des Suchlaufs ist bei Sat>IP allein der Client verantwortlich. Wenn dieser sämtliche Frequenzen abgrast, bekommt er auch Sender von allen Frequenzen. Eine Filterung gemäß deinen Vorlieben muss clientseitig stattfinden. Das liegt an der Sat>IP-Architektur und lässt sich nicht ändern. Quote
rumpsteak Posted March 30, 2018 Author Posted March 30, 2018 Ok, das ist in etwa das was ich dachte :-) Hat sich dann erledigt, danke für die schnelle Antwort. Quote
