Probleme mit Skystar S2
JustinP
Ich habe folgendes Problem wenn ich das Setup ausführe kommt am ende immer diese Meldung hier:
Hatte vorher versehentlich den Treiber gelöscht und seit dem kommt das woran könnte es liegen?
Bin für hilfe dankbar :)
Systeminfo:
Windows 10
8GB DDR2 800
MSI Geforce GT 1030
Edited by JustinP
Hast du schon versucht, das Setup mit Admin-Rechten zu starten?
Ja starte es schon ganze zeit mit Admin Rechten...
Gab's alles schon mal. Vor 12 Jahren:
http://www.dvbviewer.tv/forum/topic/13912-kann-technisat-dvb-pc-tv-star-nicht-insallieren/?do=findComment&comment=105763
Kurze Erläuterung dazu: Der DVBViewer braucht vom Setup nur die Dateien in C:\Program Files (x86)\TechniSat DVB\bin. Wenn die Fehlermeldung erscheint, musst du vor dem Klick auf OK den Ordner wie unter dem Link beschrieben retten und danach wieder herstellen.
Außerdem musst du die darin enthaltene Datei Sky2PCAVSrc.ax selbst im System registrieren (in die Registry eintragen). Dazu holst du dir den Radlight Filter Manager, startest ihn mit Admin-Rechten (!), klickst auf Register, navigierst im Dateidialog zu der besagten AX-Datei und wählst sie aus. Du erhälst dann eine Meldung über die erfolgreiche Ausführung.
Danach sollte der DVBViewer die Karte finden, wenn du auf Optionen -> Hardware -> Geräte suchen klickst.
  • Like 1
OMG Danke es hat geklappt :):D
Gibt es bei DVBViewer eigentlich auch einen Blindscan?
Edited by JustinP
