Aufnahmen plötzlich in *.ts und nicht mehr in mpg
cicero51
Hallo Community,
keine Ahnung ob ich etwas falsch gemacht habe.
Ich habe nichts geändert, zumindest nicht wissentlich, und plötzlich liegen die Aufnahmen im *.ts-Format vor - früher als *.mpg.
Ich habe das auch so eingestellt - siehe Screenshots.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Programmierst du die Aufnahmen im DVBViewer und sie werden dann vom DMS ausgeführt? Auf die Weise kann ich das Problem nachvollziehen. Wenn ich die Aufnahme im Web Interface programmiere nicht.
Ich programmiere in TV-Genial über den Script - ob jetzt der MediaServer oder DVBViewer kann ich gar nicht sagen.
Hallo zusammen,
ich habe ähnliches beobachtet.
komme auch über api-schnittstelle.
Der Default ohne format scheint sich geändert zu haben.
  • format= The recording format of the timer. 0=Audio only, 1=mpeg, 2=TS. - optional."
Vorher mpg jetzt ts
Nach erweitern des Kommandos um format=1 ging es wieder wie gewünscht.
Hier die Doku dazu
http://en.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_web_API#Add_a_timer
vg
Die aktuelle Format-Einstellung im DMS wird nicht als Default übernommen, sondern immer .ts. Das ist das Problem und betrifft auch die Aufnahmeprogrammierug über den DVBViewer, der ebenfalls das timeradd API verwendet. Das im DVBViewer eingestellte Format wird dabei nicht (und wurde noch nie) übertragen.
Wie es sich mit TV-Genial verhält, kann ich nicht sagen, da ich das Tool kaum kenne. Das bleibt zu testen. Ich sende mal eine PM an euch beide...
danke der Dateien von Griga geht jetzt nach dem Update auf "1803" DVBViewer wieder und nach einen kurzen Test scheint es so zu sein, dass er wieder in mpg speichert :-)
Sript zu TV-Genial muss ich testen. Sollte aber passen den das schript übergibt nur die Daten (Sender, Beginn un Ende) an den MediaServer.
Vielen Dank auf alle Fälle für die tolle Hilfe.
lg
Wernfried
hallo griga,
ich kann bestätigen das sich die API jetzt so verhält, wie  es erwarten wird.
Der Default des DMS wird genutzt wenn kein Format per API gesetzt.
Wird per API ein Format benutzt, überschreibt er damit den default.
Klappt in alle Richtungen.
 vg & Dank für den Fix
