Lorei Posted June 7, 2018 Posted June 7, 2018 Nutze den Viewer schon seit etlichen Jahren und habe immer die neueste Fassung. Auch von W10 64 letzte Updates. Ebenso von Radeon R7 200. Seit einigen Tagen tritt der Effekt auf, wenn ich einen Sender sehe läuft er anfangs völlig sauber, aber nach etwa 2 Minuten gibt es Falschfarben, dann stottert das Bild und dann bleibt es stehen und es kommt nur noch Ton. Rechner läuft mit CPU (i/ extreme mit 3% und RAM >(24GB) mit 10%. Hardware ist eine PCIe DVBSky T980C - DVBT2/T/C with CI. Der Fehler tritt nur bei etwa 20% der Sender auf. ARD und ZDF laufen immer sauber. Aber z.B. ZDFinfo nicht. Provider ist Kabeldeutschland und im Haus gibt es 8 Dosen die alle einwandfrei laufen. Kabel auch gewechselt. Gibt es hier eine Verklemmung mit Windows? Die Systemdateien sind jedenfalls ok und mit SFC geprüft. Radeon Treiber auch aktuell. Alle anderen Apps zeigen keine Probleme. Kennt das jemand? Gruß Lothar Quote
Griga Posted June 7, 2018 Posted June 7, 2018 Hier mal nachschauen: http://www.dvbviewer.com/griga/DVBSource D/DVBSource.html#PropertyPage Quote
