3dhubiflieger Posted August 7, 2018 Posted August 7, 2018 (edited) folgendes Szenario (selbst erstelltes Programm) : -DVBViewer läuft -über das OSD wird mein Programm extern aufgerufen -mein Programm startet nun den DVBViewer mit dem Parameter -c -DVBViewer schaltet in den Standbymodus (ok) -mein Programm startet nun ein externes Programm -ich beende das externe Programm -mein Programm schaltet auf den DVBViewer zurück.... -Problem: Es gibt keinen Parameter womit ich diesen Standbymodus deaktivieren bzw rücksetzen kann ! Somit muss ich erst immer einen Sender anwählen. Das ist lässtig. Gibt es irgend ne Funktion die den alten Kanal nach dem Aufruf mit -c wiederherstellt ? Das wäre spitze !! Edited August 7, 2018 by 3dhubiflieger Quote
VinoRosso Posted August 7, 2018 Posted August 7, 2018 "Wiedergabe neu aufbauen" sollte funktionieren, welcher Parameter das ist darst du selbst suchen ? Quote
3dhubiflieger Posted August 7, 2018 Author Posted August 7, 2018 Das habe ich probiert .... DVBViewer.exe -x53 ....aber da tut sich gar nix Quote
Griga Posted August 7, 2018 Posted August 7, 2018 "Wiedergabe neu aufbauen" funktioniert nur, wenn bereits Wiedergabe läuft. Logisch, oder? Das sieht man auch daran, dass der Menüpunkt bei abgeschalteter Wiedergabe deaktiviert ist. -x135 = Wiedergabe aus ist dagegen ein Umschalter (Toggle), der die Wiedergabe einschaltet, wenn sie ausgeschaltet ist. Die Bezeichnung "Close Graph" in der actions.ini lässt sich dem allerdings nicht gut zuordnen und sollte geändert werden Quote
3dhubiflieger Posted August 7, 2018 Author Posted August 7, 2018 x135 ein Toggleschalter ist wusste ich nicht ....das steht nur Wiedergabe aus in der Beschreibung. Bei Closegraph denke ich auch an Grafik schliessen. Aber nicht an die Wiedergabe. Naja werds später mal probieren. Danke Quote
3dhubiflieger Posted August 7, 2018 Author Posted August 7, 2018 Es hat funktioniert ! Freu :)))))))))))))))))))))))) ! Quote
