Rendering Problem MIt DVBViewer 6.1.2.0
callibsoffm
alle SD-Sender werden fehlerhaft gerendert. Das untere Viertel ist abgeschnitten, Köpfe sind massiv in die Länge gezogen und es gibt Kammartefakte die einfach grußelig sind. :-) Alle HD-Sender funktionieren einwandfrei und sind gestochen scharf. Hierbei spielt es keine Rolle, welcher Renderer verwendet wird: MadVR oder EVR. Als Filter verwende ich LAV. Egal ob DXVA2 aktiviert ist oder nicht.
Als Graphikkarte kommt eine Radeon RX 460 zum Einsatz. Software 18.8.2. Da ich die SD-Sender sehr selten schaue, kann ich nicht sagen, ob eine ältere Softwareversion den Fehler nicht hatte.
Das Betriebssystem ist Windows 10 64 1809.
Alle anderen Programme (Zoomplayer, PowerDVD) zeigen bezgl. des oben beschriebenen Problems keine Auffälligkeiten.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank und ein schönes WE
Alexander
was ist in den Radeon Einstellungen unter Video eingestellt? Ggf. hier mal auf "Standard" schalten. Ändert das was?
Sieht gut aus ?
Eingestellt war <Leuchtend>. Nach umstellen auf <Standard> ist das Problem verschwunden.
Danke vielmals.
Alexander
