MichaelB63 Posted October 1, 2018 Posted October 1, 2018 Hallo, seit meinem Update auf die aktuellen Versionen von DVDVewer und Mediaserver habe ich ein Problem. Schon vorher starteten manche Aufnahmen nicht automatisch. Daran bin ich gewöhnt, und wenn man weiß, dass die Aufnahme hängt, ist das Problem leicht zu lösen: Programm im DVDViewer zum laufen bringen und Aufnahme anstoßen. Die Aufnahmen, die nicht gestartet sind, hatten bisher immer 0KB Dateigröße, das heißt die Datei war leer bzw. nicht existent. Jetzt auf einmal habe ich Aufnahmen, die nicht starten, aber eine Größe ungleich 0KB haben (zum Beispiel 500KB nach einer Aufnahmezeit von 30 Minuten). Im Log-File erscheint: "20:25:00 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Service ID not found in PAT" Betroffen sind heute BBC1 und BBC2. Ich hätte gerne wieder das alte Verhalten (habe ein Programm programmiert, das mich warnt, sobald eine Aufnahme hängt. Dieses Programm basiert auf der leeren Datei). Ist hier etwas bei meinem Upgrade schief gegangen? Oder ist dies ein Feature der neuen Version (kann man dies abschalten) Danke Michael support.zip Quote
Griga Posted October 1, 2018 Posted October 1, 2018 57 minutes ago, MichaelB63 said: Service ID not found in PAT Die Quelle des Problems ist vermutlich eine veraltete Senderliste. Die dort für die Sender eingetragene Service ID stimmt nicht. Da sie der Anker für die Ermittlung/Korrektur weiterer Daten durch den automatischen Sender-Update ist, funktioniert dieser auch nicht, usw. Zu berücksichtigen ist, dass der Media Server die (z.B. durch einen Suchlauf aktualisierte) Senderliste des DVBViewers auf dem selben PC erst übernimmt, nachdem sie im DVBViewer gespeichert (oder der DVBViewer beendet) wurde und der DMS gestoppt und wieder gestartet wurde. Und die Senderliste eines DVBViewer-Clients auf einem anderen PC gar nicht, es sei denn, du kopierst sie per Hand. Wenn es um BBC & Co. geht, kannst du statt einem Suchlauf im DVBViewer auch die von der aktuellen Version mitgebrachte Standard-Senderliste für Astra 28° Ost laden: TV/Radio -> Empfangseinstellungen/Suchlauf -> verfügbare Empfangsarten -> DVB-S 28.2° E auswählen (oder den generischen Eintrag DVB-S und eine passende Transponderliste) -> DiSEqC passend einstellen, falls nötig -> Senderliste laden -> Astra 28.2° Neben diesem Problem hast du laut Log auch noch eine kaputte Aufnahmedatenbank: Quote 29.09.18 15:36:44.966 TRecordDatabase SvcDatabase.db3 UpdateEntry ESQLiteException at 0054561C: Error executing SQL. Error [11]: The database disk image is malformed. Abhilfe: Bei gestopptem DMS die Datei SvcDatabase.db3 aus dem Unterordner Database des Konfigurationsordners entfernen, dann den DMS starten, im Webinterface -> Aufgaben -> Aufnahmedatenbank aktualisieren ausführen. Das klappt allerdings nur, wenn für deine Aufnahmen Zusatzinformationen gespeichert wurden, also die EPG-Informationsdatei oder NTFS-Datei-Eigenschaften. Insgesamt macht deine Installation einen etwas maroden Eindruck Quote
MichaelB63 Posted October 2, 2018 Author Posted October 2, 2018 (edited) Danke Griga. Ich habe auf 28.2° E einen neuen Suchlauf gestartet (Im DVDViewer, dann grünes Häkchen geklickt, DVDViewer geschlossen, DMS ausgeschaltet und wieder eingeschaltet). Das hat allerdings leider das Problem nicht gelöst. Nach wie vor bekomme ich zum Beispiel für BBC1 im Logfile die Meldung "Service ID not found in PAT". Zur kaputten Aufnahmedatenbank: Was bedeutet: "wenn für deine Aufnahmen Zusatzinformationen gespeichert wurden, also die EPG-Informationsdatei oder NTFS-Datei-Eigenschaften"? Edited October 2, 2018 by MichaelB63 Quote
MichaelB63 Posted October 2, 2018 Author Posted October 2, 2018 Ich habe Aufnahme-Datenbank mit Aufnahme-Programmierung verwechselt. Die Aufnahme-Programmierung funktioniert. Die Funktion Aufnahme-Datenbank von DVBViewer habe ich noch nie benutzt. Deshalb ist es mir gar nicht aufgefallen, dass da etwas nicht funktioniert. Quote
MichaelB63 Posted October 2, 2018 Author Posted October 2, 2018 Hier kommt noch einmal ein aktuelles support.zip Danke support.zip Quote
Griga Posted October 2, 2018 Posted October 2, 2018 Ein Blick ins svcdebug.log: Du hast versucht, BBC One London aufzunehmen: Quote 02.10.18 08:44:50.083 TBDA_TBS SetTuner TType: 1, Freq: 10773, Symrate: 22000, LOF: 9750, Tone: 0, Pol: 0, DiseqC: 6, FEC: 4, APID: 5001, VPID: 5000, PMT: 256, SID: 6301, TID: 2045, NID: 2, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 24, Group: 0 02.10.18 08:44:50.083 TRecording StartRecording: BBC One Lon (eng) 02.10.18 08:44:50.350 TRecording HandleMessage Service ID not found in PAT Die bei SetTuner angegebenen Empfangs- und Senderdaten stimmen, wie mir ein Scan des Transponders zeigt - ich kann die britische Sat-Position auch empfangen. DiSEqC ist bei dir für Astra 28° Ost auf Pos B / Opt B konfiguriert. Wenn der DMS nach wie vor behauptet, dass er die Service ID in der PAT (Programme Allocation Table, eine mitgesendete Tabelle) nicht findet, kann das eigentlich nur bedeuten, dass deine TBS-Karte nicht Astra 28° Ost, sondern eine andere Sat-Position empfängt - vermutlich Astra 19° Ost, wo es auch einen Transponder 10773 H gibt. Dies wiederum bedeutet, dass die DiSEqC-Einstellung falsch ist, oder wesentlich wahrscheinlicher, von der TBS-Karte nicht richtig umgesetzt wird. Es gibt bei dem Fabrikat eine bekannte DiSEqC-Schwäche: Das Signal wird nach dem Einschalten der LNB-Stromversorgung oft zu früh zum Multischalter gesendet, bevor dieser richtig "hochgefahren" ist, so dass er es verpasst. D.h. er schaltet dann nicht auf Pos B/Opt B, sondern bleibt beim Default Pos A / Opt A, was bei dir Astra 19° Ost entspricht. Die Abhilfe besteht darin, dass man den DMS oder DVBViewer das DiSEqC-Signal zwei oder dreimal hintereinander auslösen lässt, in der Hoffnung, dass es dann empfangen wird. Zu diesem Zweck musst du die Datei \config\svchardware.xml für den DMS (bzw. hardware.xml für den DVBViewer) im Konfigurationsverzeichnis editieren, während der DMS/DVBViewer gestoppt/geschlossen ist. In den Sektionen für die TBS Tuner findest du eine Zeile <entry name="DiSEqCCount">1</entry> Erhöhe den Wert dort von 1 auf 2 oder sogar 3, falls es immer noch nicht funktioniert. Hier gilt: So wenig wie möglich, so viel wie nötig, da es das Ein/Umschalten von Sendern etwas verzögert. DVBViewer-Clients, die für den DMS als Server konfiguriert sind, brauchst du so nicht zu behandeln. Das ist nur nötig, wenn eine Anwendung die TBS-Karte direkt benutzt. Quote
MichaelB63 Posted October 2, 2018 Author Posted October 2, 2018 (edited) Vielen Dank für die Mühe, Griga. Ich bin was Sat-Knowhow anbelangt ein kompletter Amateur. Unsere Fernseher im Haus laufen mit Topfield-Sat-Empfängern, sehr zufriedenstellend. Mit meinem PC habe ich schon immer Probleme mit den Start der englischen Kanäle. Vielleicht war die Disqec-Einstellung schon immer falsch. Ich war froh, daß die englischen Kanäle überhaupt irgendwie funktioniert haben. Meine Methode bei Startproblemen: Sobald die Aufnahmen hängt (mein Zusatzprogramm teilt mir das mit), die gelbe Aufnahme aus Aufnahme-Programmierung löschen, dann kurz im DVBViewer auf den Kanal ITV gehen und danach auf das eigentlich gewünschte Programm (z.B. BBC1). Durch Zufall bin ich auf den Trick mit dem Umweg über den Kanal ITV gekommen. Magie? Auf was sollte ich bei DVBViewer die DiSEqC-Einstellung setzen? Beim Topfield ist die Einstellung (die gut funktioniert) wie folgt: Diseq 1.1 - Ausgeschaltet Diseq 1.10 2 of 4 (für die englischen Kanäle, für die deutschen Kanäle 1 of 4) Edited October 2, 2018 by MichaelB63 Quote
nuts Posted October 2, 2018 Posted October 2, 2018 vor 10 Minuten schrieb MichaelB63: Auf was sollte ich bei DVBViewer die DiSEqC-Einstellung setzen? vor einer Stunde schrieb Griga: Dies wiederum bedeutet, dass die DiSEqC-Einstellung falsch ist, oder wesentlich wahrscheinlicher, von der TBS-Karte nicht richtig umgesetzt wird. Es gibt bei dem Fabrikat eine bekannte DiSEqC-Schwäche: Das Signal wird nach dem Einschalten der LNB-Stromversorgung oft zu früh zum Multischalter gesendet, bevor dieser richtig "hochgefahren" ist, so dass er es verpasst. D.h. er schaltet dann nicht auf Pos B/Opt B, sondern bleibt beim Default Pos A / Opt A, was bei dir Astra 19° Ost entspricht. Die Abhilfe besteht darin, dass man den DMS oder DVBViewer das DiSEqC-Signal zwei oder dreimal hintereinander auslösen lässt, in der Hoffnung, dass es dann empfangen wird. Zu diesem Zweck musst du die Datei \config\svchardware.xml für den DMS (bzw. hardware.xml für den DVBViewer) im Konfigurationsverzeichnis editieren, während der DMS/DVBViewer gestoppt/geschlossen ist. In den Sektionen für die TBS Tuner findest du eine Zeile <entry name="DiSEqCCount">1</entry> Erhöhe den Wert dort von 1 auf 2 oder sogar 3, falls es immer noch nicht funktioniert. Hier gilt: So wenig wie möglich, so viel wie nötig, da es das Ein/Umschalten von Sendern etwas verzögert. Zunächst würde ich den Hinweis von Griga versuchen und das DiSEqC-Signal 2-X mal hintereinander abfeuern. Quote
MichaelB63 Posted October 2, 2018 Author Posted October 2, 2018 (edited) Danke Nuts, ich werde auch das probieren. Aber vielleicht gibt es ja eine "nachhaltigere" Lösung. Gerade ist mir aufgefallen: Aufnahmen auf den Kanal "Yesterday" starten auch nicht automatisch, aber zumindest gibt es keine Fehlermeldung in der Logdatei wie bei den BBC-Kanälen. Und es wird hier gar keine Datei erzeugt, im Gegensatz zu den Mini-Dateien bei BBC. Edited October 2, 2018 by MichaelB63 Quote
nuts Posted October 2, 2018 Posted October 2, 2018 Nachhaltige Lösung: Die Aufnahmen müssen alle automatisch starten. D.h. die DVB Umgebung muss in Ordnung gebracht werden und das könnte mit Griga's Hinweisen funktionieren. Quote
MichaelB63 Posted October 2, 2018 Author Posted October 2, 2018 Was bedeutet das konkret: "D.h. die DVB Umgebung muss in Ordnung gebracht werden"? Quote
nuts Posted October 2, 2018 Posted October 2, 2018 Eben Griga's Hinweisen folgen. Zu untersuchen ob die Aufnahmen 0kb haben, anschießend einen anderen Sender zu tunen um die timing Probleme zu beheben und dann die Aufnahme nochmal zu starten ist imho keine nachhaltige Lösung. Quote
MichaelB63 Posted October 2, 2018 Author Posted October 2, 2018 Ich habe auch nicht behauptet, daß meine Methode nachhaltig ist. Ich hoffe, daß Griga mir mir vielleicht - wegen der Topfield-Zusatzinformationen - ein besseres/ das richtige DiSEqC-Setting verraten kann. Quote
Griga Posted October 2, 2018 Posted October 2, 2018 3 hours ago, MichaelB63 said: Ich hoffe, daß Griga mir mir vielleicht - wegen der Topfield-Zusatzinformationen - ein besseres/ das richtige DiSEqC-Setting verraten kann. Ich kenne weder Topfield noch deine Außenanlage. Wieviele Sat-Positionen sind damit verfügbar? 7 hours ago, MichaelB63 said: Ich war froh, daß die englischen Kanäle überhaupt irgendwie funktioniert haben. Dann ist deine Einstellung vermutlich überhaupt irgendwie richtig Oder anders gesagt, sie kann nicht ganz falsch sein. Mache kein großes Heckmeck daraus, sondern probiere einfach, was ich geschrieben habe. Quote
MichaelB63 Posted October 2, 2018 Author Posted October 2, 2018 Danke, ich werde morgen früh (wenig Aufnahmen, da kann ich probieren) den Parameter so ändern, wie Du da geschrieben hast. Beim Topfield kann man 4 verschiedene DiSEqC-Positionen ansteuern. Ich habe einen Spaun Multischalter SMS 9949 NFI. Daran sind zwei Satellitenschüsseln angeschlossen. Quote
Griga Posted October 2, 2018 Posted October 2, 2018 1 minute ago, MichaelB63 said: Ich habe einen Spaun Multischalter SMS 9949 NFI. Daran sind zwei Satellitenschüsseln angeschlossen. Dann gibt es wahrscheinlich nur zwei Sat-Positionen. Astra 19° Ost und Astra 28° Ost. Entweder werden sie über Pos A/B oder über Opt A/B umgeschaltet. Mit Pos A / Opt A für Astra 19° Ost und Pos B / Opt B für Astra 28° Ost dürftest du so auf jeden Fall richtig liegen. Quote
MichaelB63 Posted October 2, 2018 Author Posted October 2, 2018 Danke für alles. Ich melde mich morgen noch einmal. Quote
MichaelB63 Posted October 3, 2018 Author Posted October 3, 2018 (edited) Also mit 2 als Parameter hat es noch nichts gebracht. Ich probiere weiter. Muß man zum Ändern der DiSEqC-Einstellungen (Pos B / Opt B ...) DVBViewer und DMS neustarten? Edited October 3, 2018 by MichaelB63 Quote
Griga Posted October 4, 2018 Posted October 4, 2018 23 hours ago, MichaelB63 said: Muß man zum Ändern der DiSEqC-Einstellungen (Pos B / Opt B ...) DVBViewer und DMS neustarten? Den DVBViewer nicht. Aber wenn der DMS die geänderte Senderliste übernehmen soll, muss sie erst im DVBViewer gespeichert (oder der DVBViewer beendet) werden. Danach muss ein DMS Stop/Start folgen. Quote
