Ronald01 Posted December 10, 2018 Posted December 10, 2018 Hallo an alle Boardianer, Ich suche eine Möglichkeit, Bilder und Filme als Slideshow abzuspielen. Ich würde mir folgende Funktionalität wünschen: 1. Auswahl von ein oder mehreren Quellverzeichnissen 2. Auswahlr rekursiv abspielen 3. Auswahl per Zufall abspielen 4. Bei Bildern nette Übergänge (Ken-Burn) Gibt es sowas in DVBViewer oder als Plugin oder als extern einbindbares Tool? Vielen Dank Ronald P.S. Ich hoffe ich habe den richtigen Forenbereich getroffen. Quote
t.knels Posted February 29, 2020 Posted February 29, 2020 Hallo Ronald, ich habe das mit der gphotoshow gelöst. Du trägst diese als Screensaver bei Windows ein. Dazu mußt du lediglich eine Slideshow konfigurieren und dann bei speichern unter zur Registry speichern, dann wird Windows diese verwenden und der DVBViewer auch, wenn du Pause drückst und wartest. Du kannst dann auch noch andere Slideshows konfigurieren und mit einem VBS Script einbinden. Hier ein kleines Beispiel wie man das machen kann: 1. Mit gphotoshow eine Slideshow konfigurieren und als Datei speichern. 2. Command.vbs im Script Verzeichnis vom DVBViewer mit einem Editor erstellen und auf Groß- und Kleinschreibung achten, die Case ID bei mehreren Cases ggf. erhöhen, aber unbedingt mit 20480 beginnen. angepassten Eintrag erzeugen: sub main(ActionID) Select Case ActionID Case 20480 'Bei ActionID 20480 OSD.ExecNewProcess "C:\WINDOWS\dein Pfad zur gphotoshow.exe", "dein Pfad zur gphotoshow.gg", False, True End Select end sub 3. In der actions.ini -Datei im Rootverzeichnis des DVB Viewers den Case benennen z.B: gphotoshow=20480 4. Im DVBViewer in den Einstellungen unter Optionen die neue Action ID einer Taste zuordnen Nun kannst du mit einer Taste die zuvor konfigurierte Slideshow starten. In der gphotoshow kannst du dann konfigurieren, dass bei einem Mausklick die gPhotshow abbricht außerdem kannst du dort alle anderen Tasten ausschalten. Klickst du dann nämlich einfach zweimal auf die Maustaste, hast du den Viewer sofort im Fokus und kannst ihn wieder bedienen. Außerdem kannst du in der gPhotoshow auch noch andere Tasten konfigurieren, denn solange die Slideshow läuft ist sie auch im Fokus und fängt die Tastaturbefehle auf. Ich habe eine Taste für das löschen von Bildern belegt und kann dann bequem während der Slideshow Bilder sofort in den Papierkorb schicken, wie toll ist das denn? Ich hoffe die Wartezeit hat sich gelohnt ? Quote
